ブランチ(Branch)ダイアログ ボックスは、ツリーのコピー(Copy Tree)ダイアログ ボックスによく似ていて、選択したファイル参照をコピーしたり、既存の参照を保持したりできます。
管理者によって特定のフォルダが分岐対象から除外されている場合は、警告 (Warnings) 列にメッセージが表示され、ブランチ(Branch) オプションは使用できません。
[ブランチ( ダイアログ ボックスを表示するには:
ブランチ名
ブランチ名を入力します。
一意のブランチ名を入力する必要があります。
デフォルト移動先
選択したファイルの現在のフォルダの場所が表示されます。 新しいパスを入力するか、ボルト内のフォルダの移動先のパスを参照して指定することができます。
設定
グループは、収縮可能なインターフェイスで、次の項目が含まれます。
使用するバージョン(Version to Use) |
最新(Latest) 最新バージョンの分岐の参照を使用します。
参照(Referenced) 添付バージョンの分岐の参照を使用します。
オプション (Options) |
シミュレーションを含む(Include simulation) 選択したファイルに関連付けられた SOLIDWORKS Simulation の結果を分岐します。
相対パスを保持(Preserve relative paths) 参照のパスを、分岐した親ファイルへの相対パスで保持し、必要に応じてフォルダ構成を作成します。相対パスを保持 を選択解除すると、フォルダ階層がフラット化され、すべての参照ファイルが親と同じフォルダに分岐されます。
図面を含める(Include Drawings) すべての関連する図面ファイルをファイル リストに表示し、参照ツリーを分岐する際に追加できるようにします。
カードでシリアル番号を再生成(Regenerate serial number in cards) データ カードでシリアル番号が使用されている場合は、シーケンス内の次の番号を割り当てます。シリアル番号に名前変更(Rename with serial number)の変換には、ファイル名の指定に使用したシリアル番号がデータ カードでも使用されます。
図面にモデルのファイル名を付ける(Name drawings after their models) 図面ファイル名が関連付けられたアセンブリ、あるいは部品のファイル名と一致するようにします。
変換操作(Transform Operations) |
選択する変換を使用して、選択ファイルのファイル名を変更します。
プレフィックスを追加(Add Prefix) 入力したプレフィックスをファイル名に追加します。
サフィックス追加(Add Suffix) 入力したサフィックスをファイル名に追加します。
シリアル番号に名前変更(Rename with serial number) ファイル名をシリアル番号で置き換えます。
シリアル番号がアドミニストレーション ツールに定義されている場合にのみ使用可能。
置換(Replace)ファイル、またはフォルダ名で文字列を置き換えます。置換(Replace)ダイアログ ボックスで以下を行います。
- 検索する文字列(Find what)に置換する文字列を入力します。
- 置換後の文字列(Replace with)に置換後の文字列を入力します。
- すべてのファイル、または選択されたファイルのみに変更を適用するかどうかを選択します。
- ファイル名、フォルダ名、または両方に変更を適用するために選択します。
表示をフィルタ(Filter Display)
表示するファイルのリストをフィルタするテキストを入力します。フィルタ処理を特定の列に限定するには、列選択ドロップダウンを使用します。たとえば、列をファイル名(File name)に限定したり、すべての列(All Columns)に適用できます。
デフォルトでは、フィルタはすべての列(All Columns)に適用されます。すべての列(All Columns)リストを展開し、フィルタを適用する特定の列を選択できます。入力したテキストが検索され、テキストを含む行が表示され、識別できるようにテキストがハイライト表示されます。
検索フィールドでは、次のワイルドカード文字がサポートされています。 *、?、%、-、.、""。
*string |
入力した文字列で終わるテキストを含む行が表示されます。 フィルタされた行の文字列はピンクで表示されます。 |
string* |
入力した文字列で始まるテキストを含む行が表示されます。 フィルタされた行の文字列はピンクで表示されます。 * の代わりに、 ? または % を使用できます。
-string または string- |
入力した文字列を含む行が表示されます。 ハイフンが最初にある場合、この文字列で終わるテキストがピンクで表示されます。 ハイフンが最後にある場合、この文字列で始まるテキストがピンクで表示されます。
"string または string" |
入力した文字列を含む行が表示されます。 フィルタされた行の文字列はピンクで表示されます。 |
.string または string. |
入力した文字列を含む行を表示し、先行または後続の文字(ピリオドの位置に依存)と文字列を高輝度表示します。 |
フィルタ オプションには次のものが含まれます。
フィルタを反転(Invert Filter)または ! |
これをクリックするか、検索フィールドのテキストのプレフィックスとして ! 文字を入力することで、フィルタを反転させることができます。 入力したテキストを含まないファイルが表示されます。
フィルタ |
- ファイル タイプ
- アセンブリ
- 部品(Parts)
- 図面(Drawings)
- その他(Others)
- ブランチ対象として選択(Selected For Branch)
- はい、選択済み(Yes, Selected)
- いいえ、未選択(No, Not Selected)
- パス/名前の変更(Path/Name Changed)
- はい、変更済み(Yes, Changed)
- いいえ、未変更(No, Not Changed)
すべての列(All Columns) |
入力したテキストと選択した列に基づいてファイル リストをフィルタリングします。次のいずれかの列を選択できます。
- ソース ファイル名(Source File Name)
- 警告(Warnings)
- バージョン(Version)
- チェックアウト設定者(Checked Out By)
- チェックアウトされた場所(Checked Out In)
- ソース ファイルの場所(Source File Found In)
- 分岐ファイルの場所(Branch File Found In)
- 分岐ファイル名(Branch File Name)
- 都道府県(State)
- すべての列(All Columns)
このフィルタは、ファイル リストに表示されるすべてのユーザー定義列をサポートします。
フィルタ テキストの消去(Clear Filter Text)  |
すべてのフィルタを削除します。これは、フィルタ(Filter)でオプションを選択すると表示されます。 |
ファイル リスト(File List)
表示される列を変更するには、任意の列ヘッダーを右クリックし、表示する列を選択するか、非表示にする列を選択解除します。詳細(More)をクリックして列の選択(Choose Columns)ダイアログ ボックスから変数を選択すると、変数に基づいた列を最大 10 個まで追加できます。
列の見出しをクリックして、テーブルのデフォルト列とユーザー定義列を昇順、降順、またはデフォルトの順序で並べ替えることができます。列の並べ替えは、大きなデータセットで役立ちます。列を昇順または降順に並べ替える場合、列は緑でハイライトされ、矢印が表示されます。テーブルで列を並べ替えると、SOLIDWORKS PDM によってファイル構造階層が除去されます。並べ替えにより、ツリー ラインを表示(Show Tree Lines)と参照選択コントロールを表示(Show Reference Selection Control)がオフになります。
列の位置を変更するには、列のヘッダーをドラッグします。
タイプ |
ファイル タイプ アイコンの上にポインタを移動すると、ファイルのサムネイル プレビューが表示されます。 |
ソース ファイル名(Source File Name) |
ソース ファイル名を表示します。 |
警告(Warnings) |
警告を表示します。 警告またはエラーが発生しているファイルをすばやく探し出すには、 次の警告(Next Warning)
 および 前の警告(Previous Warning)
 ツールバー ボタンを使用するか、 Ctrl キーを押しながら数値キーパッドで上矢印キーまたは下矢印キーを押します。
ブランチ(Branch) |
ファイルを分岐するために選択できます。 |
バージョン(Version) |
ローカルで修正される場合、最初の数はソース ファイルのローカル(キャッシュされた)バージョン、またはハイフン(-)です。 2番目の数はボルトでの最新バージョンです。 |
チェックアウト設定者(Checked Out By) |
ソース ファイルをチェックアウトしたユーザー、またはチェックアウトされていない場合は空白です。 |
チェックアウトされた場所(Checked Out In) |
ソース ファイルがチェックアウトされたコンピュータとローカル フォルダへのパス、またはチェックアウトされていない場合は空白です。 |
ソース ファイルの場所(Source File Found In) |
ソース ファイルを含むフォルダへのパス。 |
分岐ファイルの場所(Branch File Found In) |
分岐されたファイルのフォルダへのパスを変更できます。 フォルダはボルトになくてはなりません。
分岐ファイル名(Branch File Name) |
分岐されたファイル名を変更できます。 |
都道府県(State) |
ソース ファイルの状態。 |
ファイルに対する権限がない場合、そのファイルの情報を表示することはできません。警告メッセージ「最新あるいはアタッチされたバージョンを取得する権限がありません」が表示されます。
ブランチ後にチェックイン
ブランチ時にファイルをチェックインします。 オプションで、チェックイン コメントを入力できます。
合計ブランチ
ブランチ用に選択したファイルの数とタイプが表示されます。 警告  は、ブランチ対象として他のファイルも選択されているが、現在のフィルタが原因でファイル リストに表示されていないことを示します。
全リセット
変更したファイル名および変更した宛先フォルダ パスをすべてデフォルトに戻します。 |
