平行トランジションで承認されたトランジションを取り消すには、トランジションを取り消し(Revoke Transition)ダイアログ ボックスを使用できます。
ツールバー ボタン
ツールバー ボタンからアクセスするコマンドのいくつかは、ショートカット メニューからも利用できます。
ファイル リスト
表示される列を変更するには、任意の列ヘッダーを右クリックし、表示する列を選択するか、非表示にする列を選択解除します。
列の見出しをクリックして、テーブルのデフォルト列とユーザー定義列を昇順、降順、またはデフォルトの順序で並べ替えることができます。 列の並べ替えは、大きなデータセットで役立ちます。 列を昇順または降順に並べ替える場合、列は緑でハイライトされ、矢印が表示されます。 テーブルで列を並べ替えると、SOLIDWORKS PDM によってファイル構造階層が除去されます。 並べ替えにより、ツリー ラインを表示(Show Tree Lines)と参照選択コントロールを表示(Show Reference Selection Control)がオフになります。
タイプ |
ファイル タイプ アイコンの上にポインタを移動すると、ファイルのサムネイル プレビューが表示されます。 |
ファイル名 |
選択されたファイルとそれらによって参照されたファイルをリスト表示します。 アセンブリでは、リストは図面、部品、サブアセンブリと SOLIDWORKS Simulation ファイルを含むことができます。
関連する図面は、現在のフォルダまたはボルト内の他の場所にあるフォルダのどちらに含まれていても構いません。 デフォルトで、SOLIDWORKS PDM は関連する図面のすべてのボルトをチェックします。 この範囲は、管理者設定によって異なります。
警告 |
- トランジションを取り消すことができる場合は空白です。
: 警告。たとえば、ファイルがチェックアウトされている場合や、トランジションが保留中でない場合。
警告またはエラーが発生しているファイルをすばやく探し出すには、 次の警告  および 前の警告  ツールバー ボタンを使用するか、数値キーパッドで Ctrl キーを押しながら上向き矢印キーまたは下向き矢印キーを使用します。
取り消し |
取り消し(Revoke)コマンドを実行するユーザーのトランジションの承認を取り消します。 |
トランジション実行ユーザー |
トランジションを実行したユーザーの数と、それらのユーザーが所属するロールです。 |
バージョン |
トランジションが行われたファイルのバージョンです。 |
チェックアウト設定者 |
ファイルをチェックアウトしたユーザーです。 ファイルがチェックアウトされている場合、承認を取り消すことはできません。
ユーザー名にポインタを合わせると、ログイン ステータス、チェックアウトしたファイル数、ユーザーに電子メールを送信するためのリンクなどのユーザー情報がポップアップ ウィンドウに表示されます。
見つかった場所 |
ファイルを含むボルトフォルダです。 |
State) |
ファイルのワークフロー ステータスです。たとえば、承認の提出 または 承認の必要なし です。 |
ファイルに対する権限がない場合、そのファイルの情報を表示することはできません。警告メッセージ「最新あるいはアタッチされたバージョンを取得する権限がありません」が表示されます。
無効合計数
トランジションの取り消し用に選択したファイルの数とタイプが表示されます。 |
ショートカット メニューのオプション
次のメニューオプションにアクセスするためにファイルリストを右クリックします:
列 |
列を追加するか、あるいは除去できます。 |
参照表示の選択コントロール |
参照を持つファイル(部品を持つアセンブリなど)について、親ファイルの右側にある 2 番目のチェック ボックスをオンにします。 親ファイルのみを選択または選択解除する場合は、左側のチェック ボックスを使用します。
親ファイルとそのすべての参照を選択または選択解除する場合は、右側のチェック ボックスを使用します。
すべてのチェック ボックスが同じステータスではない場合、追加のチェック ボックスには が表示されます。
すべて選択 |
すべてのファイルを選択し、取得列を選択、または選択解除できます。 |
ファイルの選択 |
ファイルのグループを選ぶためにワイルドカードを使用できます。 その後、1 回のキー入力のみで取り消し(Revoke)列のファイルを選択または選択解除できます。 |
ツリー ラインを表示 |
ファイル名列にツリー ラインを追加します。 |
サムネイル プレビュー サイズの変更 |
サムネイル プレビューのサイズを小(Small)、中(Medium)、または大(Large)として変更します。 デフォルトでは、中(Medium)が選択されています。 1 つのテーブルでサイズを選択すると、SOLIDWORKS PDM によって、該当するテーブルとタブに同じサイズが設定されます。 中(Medium)または大(Large)を選択した場合、SOLIDWORKS 以外のファイルのサムネイル プレビューがクリアされないことがあります。
すべてのファイルのトランジションを取り消し |
取り消し列のすべてのファイルを選択します。 |
