実行するインストール操作を指定できます。 たとえば、新規インストレーションの作成、既存インストレーションの変更または修復、アドミニストレーティブ イメージの作成、アドミニストレーティブ サーバー製品のインストール、ファイルのダウンロードなどを行い、他のコンピュータで共有およびインストールできるようにします。
SOLIDWORKS ソフトウェアの最新のリリース版が既にコンピュータにインストールされている場合、それを修正または修復するオプションが表示されます。
個人(Individual)
SOLIDWORKS 製品をこのコンピュータへインストールします。
このオプションは、このバージョンが現在このコンピュータにインストールされていない場合のみに表示されます。
個人インストレーションの変更(Modify the Individual Installation)
既存の SOLIDWORKS インストレーションをこのコンピュータ上で変更します。
このオプションは、このバージョンがこのコンピュータにインストールされている場合のみに表示されます。
変更には以下が含まれます。
- SOLIDWORKS 製品コンポーネントの追加または削除
- 異なる SOLIDWORKS パッケージへの変更 (たとえば、SOLIDWORKS Professional、SOLIDWORKS Premium など)
- SOLIDWORKS シリアル番号設定の変更
前回のインストレーションで SOLIDWORKS シリアル番号を既に指定している場合、SOLIDWORKS Installation Manager ではシリアル番号の指定を求められないことがあります。 シリアル ナンバーを変更するには、このオプションを選択する必要があります。
個人インストレーションの修復(Repair the Individual Installation)
既存の SOLIDWORKS インストレーションをこのコンピュータ上で修復します。
修復は、すべてのファイルが存在し、正しく登録されていることを確認し、見つかった問題を修正します。 ユーザーが作成したデータは影響されません。
- 特定の製品を修復する場合、その製品が選択されていることを確認してください。
- 修復しない製品は選択解除してください。
個人インストレーションは修復できます。アドミニストレーティブ イメージ インストレーションは修復できません。アドミニストレーティブ イメージを使用して再インストールする必要があります。
アドミニストレーティブ イメージ
アドミニストレーティブ イメージを作成または更新し、複数のコンピュータに展開します。
アドミニストレーティブ イメージを使用して複数のクライアントに SOLIDWORKS をインストールする方法については、アドミニストレーティブ イメージの使用を参照してください。
アドミニストレーティブ イメージを作成またはアップデートするときは、以下を行えます。
- 既存イメージのインストレーション設定を使用し、新規またはアップデートされたイメージを設定するか、デフォルトの SOLIDWORKS インストレーション設定を使用できます。
- 既存のイメージをアップデートする場合:
- アップデートする場合も、SOLIDWORKS Installation Manager はイメージの新規コピーを作成します。 元のイメージは変更されません。
- アップデートする既存のイメージのファイルを使用し、アップデートされたイメージを作成できます。この結果、ダウンロード サイズが小さくなります。
以前のイメージをアップデートするためにServicePackリリースを利用できるイメージを指定しなかった場合、サイズの小さいダウンロードを利用することはできません。
サーバー製品
SOLIDWORKS サーバー製品には、SOLIDWORKS Electrical、SOLIDWORKS PDM と SolidNetWork License Manager が含まれます。
SOLIDWORKS Electrical と SOLIDWORKS PDM については、クライアント ツールとサーバー ツールを同じコンピュータにインストールするか、別々のコンピュータにインストールするかを選べます。
これらのサーバーのインストールについての詳細は、ヘルプで対応するトピックを参照してください。
すべてのファイルをダウンロードして共有します
製品をインストールしないで、選択した SOLIDWORKS 製品のインストレーション ファイルをダウンロードします。
このオプションは DVD からインストレーションを行っているときは表示されません。
ダウンロード ファイルの内容は、SOLIDWORKS インストレーション DVD で利用できるファイルと同じものです。 このオプションを選択すると、どのファイルが既にコンピュータにインストールされているかにかかわらず、インストール ファイルの完全なセットがダウンロードされます。 その後、ファイルをポータブル デバイスまたはネットワーク ディレクトリにコピーし、それらを使用して他のコンピュータに SOLIDWORKS ソフトウェアをインストールすることができます。 またこの方法を使用してサーバーをセット アップし、このサーバーからユーザーはインストレーションを実行できます。
この方法は、アドミニストレーティブ イメージの作成とは異なります。
