一時ライセンスを使用する
一時的な「Any」ライセンスは、SolidNetWork ライセンスが使用できない場合に使用できます。
デフォルトでは、SolidNetWork License Manager がアクティブ化できるのは一度に 1 つのサーバーだけです。テスト環境で作業するには、一時ライセンス ファイルをテクニカル サポートから取得して、「Any」ライセンスを別のサーバーの SolidNetWork License Manager にロードします。オフライン サーバーを使用している場合は、同じ手順を使用して、アクティベーション免除ライセンスをロードできます。
「Any」ライセンス ファイルを使用することで、お客様は Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation から SolidNetWork ライセンスを受け取り時にライセンスを実装することに同意したことになります。この場合も、ライセンス制限への応諾が必要となります。
「Any」ライセンスを使用するには:
  1. スタート(Start) > SOLIDWORKS ツール(SOLIDWORKS Tools)バージョン > SolidNetWork License Manager Server バージョンをクリックして、SolidNetWork License Manager を起動します。
  2. アクティブ化を求めるプロンプトが表示される場合は、いいえ(No)をクリックします。
  3. サーバー アドミニストレーション(Server Administration)タブで、詳細設定オプション(Advanced Options) > オプション(Options)をクリックします。
  4. SolidNetWork Server ライセンス モードで、ライセンス ファイル使用(Use a License File)をクリックし、OK をクリックします。
  5. サーバー アドミニストレーション(Server Administration)タブで、ライセンス情報(License Information)の下にある変更(Modify)をクリックします。
    SolidNetWorkライセンス ファイル ウィザードが表示されます。
  6. サーバー タイプ (Server Type)で 単一 (Single)を選択し、次へ (Next)をクリックします。
  7. ドングル ID(Dongle ID)を選択し、サーバー情報のAnyまたはNIC アドレス(NIC address)を入力します。続いて、次へ (Next) をクリックしします。
    次のメッセージが表示されたら、キャンセル(Cancel)をクリックします。ドングルの ID 番号が読み取れませんでした。(Could not read the dongle ID number.)
    コンピュータでファイアウォールを使用している場合は、この画面で追加の指定を行う必要があります。詳細は、SolidNetWorkライセンスとファイアウォールの使用(Using SolidNetWork Licenses with Firewalls) を参照してください。
  8. ライセンス(Licenses)で、読み取り(Read)をクリックしてライセンス ファイルを読み取ります。
  9. 読み取り(Read)ダイアログ ボックスで、テクニカル サポートから提供された SNL_ANY.txt または SNL_(NIC Card Number).txt ファイルを参照し、開く(Open)をクリックします。OKをクリックします。
    SolidNetWork ファイル ライセンス ウィザードに、テキスト ファイルからのライセンスがリストされます。
    削除(Remove)をクリックして、リスト内の有効期限が切れた一時ライセンス エントリを削除します。
  10. 完了(Finish)をクリックして SolidNetWork License ファイル ウィザードを閉じます。
  11. 「Any」ライセンスをアクティブ化します。
    1. サーバー アドミニストレーション(Server Administration)タブで、詳細設定オプション(Advanced Options) > オプション(Options)をクリックします。
    2. SolidNetWork Server ライセンス モードで ライセンス ファイル使用(Use a License File)を選択し、OK をクリックします。
    3. サーバー アドミニストレーション タブで、変更(Modify) > 製品ライセンスのアクティブ化/非アクティブ化(Activate/Deactivate your product licenses)をクリックします。
    4. シリアル番号(Serial Number)を選択し、連絡先情報(Contact Information)を入力して、アクティベーション方法を選択します。手動アクティベーションを選択した場合は、指示に従ってください。
    5. 完了(Finish)をクリックして、アクティベーションを確定します
