AEC にエクスポート - エクスポートの詳細の指定 [エクスポートの詳細の指定 (Specify Export Details)] 画面を使用して、エクスポート ファイルに含める情報の詳細度を選択します。 エクスポートの詳細の指定 (Specify Export Details) 画面にアクセスするには: ツール (Tools) > AEC にエクスポート (Export to AEC) をクリックします。 タイプと方向 (Type and Orientation) 画面を完了し、 をクリックします。 エクスポートの詳細の指定 (Specify Export Details) 高(High) モデルは現状のままエクスポートされ、詳細は削除されません。 中(Medium) すべての内部構成部品が削除されます。 内部断面ジオメトリが削除されてソリッドになります。 半径が 1 インチ未満のフィレットと面取りは削除されます 直径が 2 インチ未満の穴は抑制されます . 低(Low) 内部構成部品が削除されます 内部断面ジオメトリが削除されてソリッドになります。 半径が 2 インチ未満のフィレットと面取りは削除されます。 直径が 3 インチ以下である穴と、合計深さが 3 インチ以下である押し出しは抑制されます。 カスタム ボタンを使用すると、Defeature コマンドにアクセスし、モデルからフィーチャーを除去するためのオプションを選択できます。合致を維持するためのオプションは、Defeature モードでは非表示となります。 プレビューの生成 (Generate Preview) 選択した内容がグラフィック領域のターゲット モデルの詳細に及ぼす影響を確認できます。 プレビューの生成 (Generate Preview) は、ユーザー定義 (Custom) モードでは使用できません。 親トピックAEC ソフトウェアで使用するための SOLIDWORKS モデルのエクスポート AEC にエクスポート - タイプおよび方向 (Export to AEC - Type and Orientation) AEC にエクスポート - ステップ 1: 構成部品 AEC にエクスポート - ステップ 2: 保持(To Keep) AEC にエクスポート - ステップ 3: 削除(To Remove) AEC にエクスポート - プレビューして保存
