電気系 CAD のパッケージ名(ECAD Component Name)
搭載部品の名前です。
CircuitWorksはこれを使って搭載部品が一意であるかを判断します。
電気系 CAD のパート名(ECAD Part Number)
搭載部品のパート名です。
CircuitWorks がこれを使って(構成部品名とあわせて)構成部品が一意であるかを判断する場合があります。
デバイスクラス |
搭載部品の電気系搭載部品タイプまたは標準分類。
デバイス クラスには、コンデンサ、ダイオード、トランジスタ、ヒューズ、フィルターなどがあります。
install_dir\CircuitWorksFull\Examples 内の電気系 CAD ファイルに既に存在する、より古いライブラリ部品については、デバイス クラスとして参照番号のプリフィックスが使用されます。
電気系 CAD 搭載部品タイプ |
搭載部品タイプは: 電気またはメカニカルです。
電気系 CAD 搭載部品高さ(ECAD Component Height) |
搭載部品の高さです。
ゼロ以外の高さは、CircuitWorks が構成部品を 2D スケッチではなく 3D でモデル化できるようにします。
CircuitWorks は高さゼロの搭載部品に対しツリー上で  アイコンを表示し、プレビュー イメージではソリッドの代わりにワイヤフレームで表示します。
生成ステータス(Build Status) |
CircuitWorks がこの搭載部品をどのように生成するかを指定します: - 新規生成(Build New) - 搭載部品が搭載部品ライブラリに存在しないため、CircuitWorks は新しい SOLIDWORKS モデルを生成し、ライブラリに追加します。
- ライブラリから - CircuitWorks は搭載部品ライブラリにある既存のモデルを使用します。
既存のライブラリ モデルを置き換えるには、ライブラリからを新規生成に変更します。
SOLIDWORKS 搭載部品
部品(*.SLDPRT)またはアセンブリ(*.SLDASM)ファイルの名前など、搭載部品またはアセンブリ ファイルへのパス。
デフォルトのパスは C:\ProgramData\SOLIDWORKS\CircuitWorks\Components です。
構成要素を参照(Browse for component) をクリックして構成要素ファイルを選択すると、構成要素ファイル名(Component Filename)と構成要素パス(Component Path)の値を両方とも取得できます。
SOLIDWORKS コンフィギュレーション
SOLIDWORKS モデルのコンフィギュレーションです。 (最後に保存した日) の場合、CircuitWorks はモデルが最後に保存されたコンフィギュレーションを使用します。
フィールドの横にアイコンが表示されます:
部品にはユーザーコンフィギュレーションがあります。
部品にはデフォルト コンフィギュレーションのみがあります。
SOLIDWORKS にコンフィギュレーションが 1 つしかない場合に (最後に保存した日) を選択すると、CircuitWorks のパフォーマンスが向上します。
参照番号のプリフィックス(Reference designator prefix) |
この搭載部品の新しいインスタンスの参照番号に追加する文字を指定します。
たとえば、参照番号のプレフィックス(Reference designator prefix)が C の場合、SOLIDWORKS にモデルをエクスポートするときに、ソフトウェアによって最初のコンデンサに C1、2 番目のコンデンサに C2 という参照番号が割り当てられます。
X,Y,Z オフセット
(CircuitWorks によって作成されない)既存の搭載部品モデルの位置を調整するために位置オフセットの値を指定します。 たとえば、中心に原点のある搭載部品モデルを、ピン 1 に原点のあるモデルに変えることができます。これにはモデルの中心からピン 1 位置への X、Y、Z オフセット値を入力します。 X とYの値は搭載部品の座標系システムに相対的です。ボードと相対的ではありません。
回転
(CircuitWorks によって作成されない)既存の構成部品モデルの回転を調整するために回転オフセットの値(度で入力)を指定します。正の回転は反時計回り、負の回転は時計回りです。
方向(Orientation) |
アイコンは、どのように構成部品が SOLIDWORKS の等角投影ビューで表示されるかを示します。
正しい方向: - 正面(XY 平面)に整列(正)
平面 (XZ平面) に整列(正)
右側面 (YZ平面) に整列(正)
- 正面(XY 平面)に整列(負)
平面 (XZ平面) に整列(負)
右側面 (YZ平面) に整列(負)
