CircuitWorks が構成部品ライブラリに使用するデータベースを選択できます。
CircuitWorks オプション - データベース(CircuitWorks Options - Database)を表示するには:
CircuitWorks オプション(CircuitWorks Options)ダイアログ ボックスから、データベース(Database)
をクリックします。
CircuitWorks オプション(CircuitWorks Options)ダイアログ ボックスを表示するには:
次のいずれかの操作を行います:
- CircuitWorks から、をクリックします。
- SOLIDWORKS から、をクリックします。
SQLite データベースを使用 (推奨) (Use SQLite database (Recommended))
CircuitWorks 付属の SQLite データベースを使用します。 このオプションをお勧めするのは、SQLite のほうが管理しやすいためです。
SQL サーバー データベースを使用 (Use SQL Server database)
SQL Server ® Express データベースを使用します。次を指定します: -
サーバー名(Server name)
Windows 認証を使用 (Use Windows authentication)
ユーザー名 (Windows 認証を使用しない場合)
パスワード(Windows 認証を使用しない場合)
SQL Server Express がローカルにインストールされている場合、デフォルト サーバー名(localhost\SQLEXPRESS)を、Windows 認証を使用 (Use Windows authentication) を選択して指定してください。
お使いの設定を確認するには、テスト結合をクリックします。
