CircuitWorksの一般的動作に影響するオプションを設定します。
CircuitWorks オプション - 一般(CircuitWorks Options - General)を表示するには:
CircuitWorks オプション(CircuitWorks Options)ダイアログ ボックスから一般(General)
をクリックします。
CircuitWorks オプション(CircuitWorks Options)ダイアログ ボックスを表示するには:
次のいずれかの操作を行います:
- CircuitWorks から、をクリックします。
- SOLIDWORKS から、をクリックします。
CircuitWorks セットアップウィザード
ウィザードの表示 (Show Wizard)
CircuitWorks セットアップウィザードを開きます。このウィザードでは、CircuitWorks ライブラリの場所を設定し、SOLIDWORKS モデルに一致させるために使用する電気系 CAD ファイルのプロパティを指定します。 基板設計で使用する電子部品の SOLIDWORKS モデルをダウンロードすることもできます。 |
一般オプション
表示単位
フィーチャーのサイズ、距離に対するグローバルな単位です。 mm(ミリメートル)、in/1000(千分の一インチ)から選択します。
この設定はCircuitWorksオブジェクトの物理的サイズには影響しません。単位のみが変更されます。
配色
CircuitWorks の配色です。 銀、青または黒から選択します。
新しい配色はCircuitWorksを再度起動した際に適用されます。
| CircuitWorks Lite でファイルを開く(Open files in CircuitWorks Lite) |
このチェックボックスを選択すると、CircuitWorks Lite でファイルを開くことができます。このチェックボックスを選択解除すると、CircuitWorks アドインでファイルを開けます。 |
CircuitWorks フィルター
| ファイルを開くときにフィルターを適用(Apply filters on opening file) |
電気系 CAD ファイルを開くと、選択する保存済みフィルター ファイルでフィルターが適用されます。 |
| ファイルをフィルター(Filters file) |
CircuitWorks フィルター ファイルを選択(Select CircuitWorks Filter File)ダイアログ ボックスが開き、適用するフィルター ファイルを選択できるようになります。 |
CircuitWorks ツリー
デフォルトのツリー並べ替え順序 (Default tree sort order)
選択に従ってツリー アイテムを並べ替えます:
次を使用してツリーに搭載部品を表示:
仕様に従ってツリーの搭載部品にラベルを付けます:
先頭部分(First part)
選択によって搭載部品ラベルの先頭部分を定義します。
電気系 CAD のパッケージ名(ECAD Component Name)
電気系 CAD のパート名(ECAD Part Number)
区切り記号(Delimiter)
搭載部品ラベルの 先頭部分 (First part) の選択に続いてオプションの記号を追加します。
2 番目の部分(Second part)
選択に従って、搭載部品ラベルにオプションのサフィックスを追加します:
CircuitWorks プレビュー イメージ
マウスホイールによる拡大/縮小を反転
マウス ホイールを使用してズーム インまたはズーム アウトの方向を切り替えます。 |
| プレビューで搭載部品が移動されたときに、関連付けられている穴を移動します |
搭載部品の穴が他の搭載部品またはボードを通過するときに、搭載部品を移動すると穴が移動します。 |
