アセンブリがどのように SOLIDWORKS から CircuitWorks へエクスポートされるかに影響するオプションを設定します。
CircuitWorks オプション - SOLIDWORKS エクスポート(CircuitWorks Options - SOLIDWORKS Export)ダイアログボックスを表示するには:
CircuitWorks オプション(CircuitWorks Options)ダイアログ ボックスから SOLIDWORKS エクスポート(SOLIDWORKS Export)
をクリックします。
CircuitWorks オプション(CircuitWorks Options)ダイアログ ボックスを表示するには:
次のいずれかの操作を行います:
- CircuitWorks から、をクリックします。
- SOLIDWORKS から、をクリックします。
ボードの部品面の選択
CircuitWorks で作成されなかったアセンブリをエクスポートする場合、CircuitWorks は回路基板を表す搭載部品の上面をプロンプトします。選択することで基板搭載部品を識別し、CircuitWorks がアセンブリをエクスポートするために使用する座標系を定義します。詳細は、
SOLIDWORKS モデルを CircuitWorks にエクスポート (Exporting SOLIDWORKS Models to CircuitWorks)を参照してください。
1 回プロンプト(Prompt once) |
それぞれのアセンブリをエクスポートする最初の1回をプロンプトします。CircuitWorks はもしアセンブリを再度エクスポートする場合、選択したものを使用します。 アセンブリをエクスポートするときに間違った面を選択すると、毎回プロンプトを表示を選択して、既知のアセンブリをプロンプトしないが選択された状態でアセンブリをもう一度エクスポートすると、1 回プロンプト設定が復元されます。
毎回プロンプト表示(Prompt each time) |
エクスポートを行うときに毎回プロンプトします。 |
正しい名前のスケッチが見つからなかった場合(If no correctly named sketches are found)
SOLIDWORKS から CircuitWorks までアセンブリをエクスポートするとき、CircuitWorks は搭載部品を識別するためにエクスポート ルールを使います。 SOLIDWORKS モデルの押し出しフィーチャーおよびスケッチ フィーチャーに適用できる命名スキームの詳細については、SOLIDWORKS フィーチャーのマッピング (SOLIDWORKS Feature Mappings) を参照してください。 シルエット エッジを使用して、命名スキームに従わないモデルの搭載部品形状を決定するように CircuitWorks を指定できます。
搭載部品を無視する
シルエット エッジ認識を無効にします。 搭載部品はエクスポートされません。 |
搭載部品のシルエット エッジを使用して形を決定する
プロンプトなしで、シルエット エッジ認識を有効にします。
適切なスケッチを含まない場合、常にこの動作を搭載部品に実行する をプロンプトから選択することにより、このオプションを有効にすることができます。
毎回プロンプト表示
シルエット エッジ認識を使用するかにかかわらずプロンプトします。 |
CircuitWorks エクスポート ウィザード
フィーチャー名に CircuitWorks 識別子が含まれない場合に警告する (Warn if feature names do not contain CircuitWorks identifiers)
SOLIDWORKS ソフトウェアから CircuitWorks ソフトウェアにエクスポートする際に、フィーチャーのネーミング規則が CircuitWorks オプション(CircuitWorks Options)ダイアログ ボックスの 一般(General)タブで指定した条件と一致しない場合に警告を表示します。 |
この座標系に基づく搭載部品のインポートとエクスポート:
CircuitWorks がインポートとエクスポートの間に搭載部品を配置するために使用するユーザー定義の座標系の名前を指定します。 デフォルト名は CWX です。 |
搭載部品のパート名にコンフィギュレーション名を設定(Set Part Number to Component's active Configuration Name) |
電気系 CAD の部品名としてアクティブなコンフィギュレーション名を使用 CircuitWorks は部品ファイルにユーザー定義プロパティとして以前に保存されたどんな部品名も無視します。 CircuitWorks は SOLIDWORKS 部品の異なったコンフィギュレーションを異なる電気系 CAD の搭載部品として見なします。 このオプションが選択されていない場合、CircuitWorks は、以前に保存された部品名が存在している場合、それを使用します。 部品名が存在しない場合、CircuitWorks は SOLIDWORKS のファイル名を使用します。 CircuitWorks は SOLIDWORKS 部品の異なったコンフィギュレーションを同じ電気系 CAD の搭載部品として見なします。
このオプションは搭載部品名には影響しません。 CircuitWorks は、常に部品ファイルに保存された電気系 CAD の搭載部品名を使用し、搭載部品名が存在しない場合は、SOLIDWORKS ファイル名を使用します。
ボード面の下にある搭載部品の一部を無視する(Ignore part of component below the board surface) |
ボード サーフェスに関する搭載部品インスタンスのオフセット情報を変更します。 ボード サーフェスの下にある搭載部品インスタンスの一部が無視されます。 |
