CircuitWorksが生成上の問題を警告するしきい値を設定することができます。
CircuitWorks オプション - 警告(CircuitWorks Options - Warnings)を表示するには:
CircuitWorks オプション(CircuitWorks Options)ダイアログ ボックスから警告(Warnings)
をクリックします。
CircuitWorks オプション(CircuitWorks Options)ダイアログ ボックスを表示するには:
次のいずれかの操作を行います:
- CircuitWorks から、をクリックします。
- SOLIDWORKS から、をクリックします。
警告(Warnings)
CircuitWorksで以下に指定した数量を超過して作成する必要がある場合:
以下に対する警告を発生するしきい値を指定します: -
搭載部品 - CircuitWorks は搭載部品ライブラリにモデルが存在しない場合のみ搭載部品モデルを生成します。 多数のモデルを生成するにはかなりの時間がかかります。 必要のない搭載部品については除外を検討してください。
ドリル穴、禁止領域、または可能領域、経路、パッド、フィル領域、アノテート アイテム - 多数のフィーチャーを含むボードを生成するとモデルの生成に時間がかかり、またモデル ファイルのサイズも大きくなります。 CircuitWorks はモデルを生成する前に、しきい値を超過している場合には警告を表示します。 ユーザーは必要に応じて生成をキャンセルし、フィーチャーを除外してモデル生成処理量を抑えることができます。
上書き時の警告
ボードモデルの上書き (Overwriting the board model)
既存のボードファイル(同じボードが以前にCircuitWorksで作成されている)を上書きする前にプロンプトを表示します。
搭載部品モデルの上書き (Overwriting any Component Models)
既存の搭載部品ファイル(同じ搭載部品が以前にCircuitWorksで作成されている)を上書きする前にプロンプトを表示します。
プログレス メッセージ(Progress messages)
すべてのメッセージを表示
エラーと警告のほかにインポートとエクスポートのプログレス メッセージを表示します。 |
エラーと警告のみを表示
一般(General)
CircuitWorks がインポート時にエラーを検出する場合にメッセージを表示(Show message if CircuitWorks encounters errors on import)
選択解除すると、インポート時のエラーメッセージを抑制します。 |
