プレビューイメージ(Preview Image)
CircuitWorksプレビューイメージは電気系CADデータをグラフィカルに表示します。
プレビュー イメージを表示するには:
電気系 CAD ファイルを開く。
プレビュー イメージは CircuitWorks アプリケーションの中央のパネルに表示されます。
電気系CADデータを変更、たとえばフィルターを適用する、またはアイテムのプロパティを編集するなどすると、CircuitWorksはプレビューイメージを即座に更新します。
CircuitWorksでは高さが定義されたアイテムをソリッドなオブジェクトとして、高さのないアイテムを輪郭として表示します。
プレビュー イメージでエンティティを選択すると、ツリー ビューの 構成部品 (Components) ノードのエンティティが選択され、オブジェクトが表示されている場合は、そのプロパティの表示が更新されます。
複数のオブジェクトを選択するには、次のいずれかを実行します。
  • Ctrl を押しながら選択します。
  • 選択ボックスをドラッグしてオブジェクトを囲みます。
プレビュー ショートカット メニュー
プレビュー イメージで構成部品が選択されていない場合、次のビュー コントロールを使用できます。
ウィンドウにフィット(Zoom to Fit) 拡大または縮小することにより、プレビュー イメージの全体を見ることができます。
一部拡大(Zoom to Area) 境界ボックスのドラッグにより選択した領域を拡大します。
拡大/縮小(Zoom In/Out) 希望の詳細が表示されるまで、拡大または縮小します。
パン プレビュー イメージをスクロールします。
上面表示(Top View) ボードを上面から表示します。
底面表示(Bottom View) ボードを底面から表示します。
プレビュー オブジェクトを選択すると、次のようなコントロール オプションがプレビュー ショートカット メニューに表示されます:
選択部分の拡大表示(Zoom to selection) 選択されたオブジェクトをプレビューで拡大表示します。
順次選択(Select Other) ポインタが に変わり、互いに重なり合う類似タイプのオブジェクトを切り替えることができます。
  含む(Filter In) 選択されたオブジェクトがフィルターで除外されている場合、リストアされます。
  除外(Filter Out) 選択されたオブジェクトをフィルター(除外)します。
オブジェクトは、ツリー ビューとプレビュー イメージに使用不能として表示されます。
  プロパティ 選択されたオブジェクトの 搭載部品インスタンス プロパティ(Component Properties) パネルを表示します。
  モデル生成(Build Model) 選択されたオブジェクトを含む搭載部品の SOLIDWORKS 部品モデルが生成されます。
モデル生成(Build Model) は、選択された搭載部品に複数のインスタンスがあり、1 つのみが選択されている場合、ショートカット メニューからは使用できません。
