CircuitWorks エクスポート ウィザードで穴フィーチャーの編集
CircuitWorks エクスポート ウィザード タスク パネルで、個々の穴の選択を解除するか、またはインスタンス名を変更することによって、個々の穴フィーチャーを編集することができます。
CircuitWorks で穴フィーチャーを編集するには:
  1. 円形パターン(Circular Pattern) 直線パターン(Linear Pattern) 穴フィーチャー、および フィレット(Fillet) フィーチャーを持つ部品ファイルを開きます。
  2. SOLIDWORKS ソフトウェアで、CircuitWorks へエクスポート(Export to CircuitWorks) (CircuitWorks ツールバー)または CircuitWorks > CircuitWorks へエクスポート(Export to CircuitWorks)をクリックします。
  3. CircuitWorks のエクスポート ウィザード タスク パネルで、基板外形を選択(Select the Board Outline)が表示されるまで次へ(Next)をクリックします。
  4. 基板外形を選択(Select the Board Outline)の場合:
    1. 次の SOLIDWORKSの フィーチャーを使用(Use the following SOLIDWORKS feature)をクリックします。
    2. FeatureManager デザイン ツリーで、基板には押し出しボス/ベース(Extruded Boss/Base) フィーチャー、フィレットにはフィレット(Fillet) フィーチャーをそれぞれ選択します。
    3. 次へ(Next)をクリックします。
  5. 機械穴フィーチャーを選択(Select the Nonplated Hole Features)で、次を行います。
    1. FeatureManager デザイン ツリーで、直線パターン 穴フィーチャーを選択します。
    2. 次へ(Next)をクリックします。
  6. スルーホール フィーチャーを選択(Select the Plated Hole Features)で、次を行います。
    1. FeatureManager デザイン ツリーで、円形パターン(Circular Pattern) 穴フィーチャーを選択します。
    2. タスク パネルのフィーチャー名(Feature Name)で、PTH 2 および PTH 3 を選択解除します。
    3. PTH新しい名前(New Name)に、シード穴(Seed Hole)と入力します。
    4. 完了(Finish)に到達するまで、次へ(Next)をクリックします。
  7. 完了(Finish)をクリックします。
    名前を変更したインスタンスを使用している選択した穴のみを含む基板が、CircuitWorks にエクスポートされます。 基板が CircuitWorksアプリケーションで開きます。
