複合シェルの定義(Defining Composite Shells)
積層複合シェルの定義
積層(2-50 層)複合シェルを定義するには(非サンドイッチ):
  1. シェル定義 PropertyManager の タイプ で、複合 を選択します。
  2. 複合オプション で、合計層数 を積層複合材の合計レイヤー数に設定します。
  3. 対称 を選択し、ラミネート中間サーフェスに対して対称に層が配列されるように定義します。
    合計層数の半分だけが複合シェル層(Composite shell plies)テーブルで編集可能です。奇数の合計の層で、中央のレイヤーが編集可能です。
    非対称ラミネートを定義するには、対称(Symmetric)チェックボックスを選択解除します。すべての層が編集可能になります。
  4. 同じ材料特性を全層に適用する場合は全層同材料を選択して材料選択 をクリックします。
  5. 層の厚みに単位 (Unit)を設定します。
  6. 層の厚み(Thickness)、角度(Angle)、材料(Material)を複合シェル層(Composite shell plies)で定義するには次を行います:
    1. 層番号を選択します。
    2. 厚み の値を入力します。
      すべての層に同じ厚みを設定するには、最初に適切な単位を選択し、2 つの厚み厚みを入力します。次に、合計層数を変更します。
    3. 層方向を指定するには、角度 の値を入力するか、層角度 スライダをテーブルの底まで動かし、層方向を調整します。
    4. 各層の材料特性を個別に定義するには、層の 材料 の列をクリックして 材料 ダイアログを起動します(全層同材料 (All Plies Same Material) オプションが選択解除されているときのみ有効です)。
  7. プレビュー表示 が選択されていることを確認し、すべての面がグラフィックス領域にプレビュー表示され、必要とされる層角度の定義がされているかをチェックします。
  8. 必要な場合は、各面、各シェルの複合方向(Composite Orientation)オプションを調整します。
サンドイッチ複合の定義
サンドイッチ複合を定義するには:
  2. サンドイッチ複合方向 を選択します。
    次が実行されます:
    • 合計層数 オプションは自動的に 3 に設定され、編集できません。
    • 対称 オプションが選択され、残りは編集できません。
    • 3番目の層が複合シェル層(Composite shell plies)テーブルで編集できなくなります。
  3. 同じ材料特性を全層に適用する場合は全層同材料 を選択して をクリックします。
    サンドイッチ複合は一般的には異なる層で同じ材料特性を持ちません。
  4. 層の厚みに単位 (Unit)を設定します。
  5. 層の厚み角度材料複合シェル層テーブルで定義するには、次を行います。
    1. 層番号を選択します。
    2. 厚み の値を入力します。
    3. 層方向角度を指定するには、角度 の値を入力するか、層角度 スライダをテーブルの底まで動かし、層方向を調整します。
    4. 最初の2層に各材料特性を定義するには、層の材料(Material)の列で、材料(Material)ダイアログを開始します。(全層同材料(All Plies Same Material )材料オプションが選択解除されているときのみ有効です)
  6. プレビュー表示 が選択されていることを確認し、すべての面がグラフィックス領域にプレビュー表示され、必要とされる層角度の定義がされているかをチェックします。
  7. 必要な場合は、各面、各シェルの複合方向(Composite Orientation)オプションを調整します。
