スタディ評価の実行(Performing an Evaluation Study) デザイン スタディ タブ上で、デザイン スタディ精度 をクリックして、スタディのプロパティを定義します。 デザイン スタディの変数表示(Variable View)タブ、またはテーブル表示(Table View)上で、変数(Variables)セクションで不連続変数のみを定義します。 変数表示(Variable View)タブを使用して不連続の値を定義するためにステップ範囲(Range with Step)、または 不連続の値(Discrete Values)を選択することができます。 テーブル表示(Table View) タブを使用しているとき、値を入力(Enter Value)も選択することができます。 品質と定義された変数の組み合わせがデザイン スタディの結果を決定します。 拘束(Constraints)で、事前定義のセンサーを選択するか、新しいセンサーを追加し、設計が満たされる条件を指定します。 テーブル表示(Table View)タブ上で、必要のない任意のセンサーの列のチェックボックスを選択解除します。 最適化(Optimization)チェックボックスを選択解除し実行(Run)をクリックします。 結果表示(Results View)タブ上で、すべてのシナリオの変数と拘束の値を表示します。グラフィック ウィンドウで、変数の値の現在の設定でモデルを更新するために、シナリオの列を選択できます。 デザイン スタディ タブの左のフレームで、 結果とグラフ(Results and Graphs) の下で、任意の既存のセンサーをプロットを更新するためにグラフィック ウィンドウで選択します。 (SOLIDWORKS Standard および SOLIDWORKS Professional では、利用できません。) 繰り返し、またはシナリオのクリックは、グラフィック ウィンドウでボディとプロットを更新します。 結果とグラフ (Results and Graphs) を右クリックして、次の1つをクリックします: 結果削除 結果を削除し、スタディ定義は残します。 設計変数履歴グラフ定義 設計変数、目的(ゴール)、またはシナリオ数を基準とした拘束の 2D グラフをプロットします。 局所傾向のグラフ定義 設計変数に対する目的または拘束の 2D グラフをプロットします。 スタディ精度に 高精度(High Quality)オプションを使用しているときは、プロットは利用できません。 ユーザー定義メニュー 結果とグラフ (Results and Graphs)を右クリックすると、メニューに表示するオプションを含めるか、除外することができます。 親トピック設計のシナリオ評価(Evaluating the Scenarios of your Design) デザイン スタディ評価 評価デザイン スタディのプロパティ(Properties for the Evaluation Design Study) 評価デザイン スタディの解析実行(Running the Evaluation Design Study) 局所傾向グラフ PropertyManager(Local Trend Graph PropertyManager)
