温度荷重の定義
温度(Temperature) PropertyManager を使用して、構造解析、熱伝導解析、非線形解析に温度荷重を適用できます。
温度荷重を定義するには:
  1. 構造スタディ ツリーまたは熱伝導スタディ ツリーで、熱荷重(Thermal Loads) を右クリックして温度(Temperature) をクリックします。次のいずれかを実行します。
    • 荷重/拘束 > 温度 > の順にクリックします。 をクリックします。
    • シミュレーション ツールバーで、熱荷重(Thermal Loads) > 温度(Temperature) をクリックします。
    温度(Temperature)PropertyManagerが表示されます。
  2. タイプ(Type)で、を選択します。 を選択します。
  3. 所定の温度を適用する面、エッジ、頂点、構成部品を選択します。固体要素でメッシュされたボディ全体に規定の温度を適用するには、ボディ全体を選択してください。
    梁とトラスで、ジョイント(Joints) を選択して集中温度を適用するか、梁(Beams) を選択して分散温度荷重をボディの長さに沿って適用します。
    すべての外部に触れている面を一度に選択するには、すべての表面を選択(Select all exposed faces)をクリックします。 面を削除するには、面を右クリックし、削除(Delete)を選択します。
  4. 温度 で、以下を行います:
    1. 温度結果に使用する単位を設定します。
    2. 必要な温度値に対して温度(Temperature)を設定します。 モデルに温度変化「DT = 入力温度 - ひずみゼロ時の参照温度」が適用されます。
  5. 非線形または非定常熱伝導解析スタディにおいて、時間依存の温度境界条件を設定できます。
    時刻歴による遷移状況(Variation with Time)で、時間カーブ使用(Use Time Curve) をクリックし、時間カーブを定義またはインポートします。 温度は常に、時間カーブのY値で設定される温度の値を掛けることにより計算されます。
  6. 記号設定(Symbol Settings)色の編集(Edit color)をクリックして温度記号の色を選択し、上下の矢印を使用して記号のサイズを設定してください。
  7. をクリックします。
