ルーティング構成部品ウィザード - 構成部品属性ダイアログボックス
構成部品属性(Component Attributes)ダイアログ ボックスを使用して、部品の属性とその値を表示できます。
複数のコンフィギュレーションを持つ部品には設計テーブルを使用します。
このダイアログボックスを表示するには次のいずれかを実行します:
  • ツール(Tools) > ルーティング(Routing) > ルーティング ツール(Routing Tools) > Routing Library Managerをクリックし、ルーティング構成部品ウィザード(Routing Component Wizard) をクリックします。
  • Windows のスタート(Start)メニューから、 SOLIDWORKS ツール(SOLIDWORKS Tools)バージョン > SOLIDWORKS バージョン Routing Library Manager > ルーティング構成部品ウィザード(Routing Component Wizard) に移動します。
コンフィギュレーション プロパティ(Configuration Properties)
コンフィギュレーション 個々のコンフィギュレーション プロパティを表示するコンフィギュレーションを指定します。
名前 新規構成プロパティの名前を入力します。
タイプ リストから、タイプを選択します。
新しいプロパティの値をタイプ(Type)に基づいて入力します。
ファイル プロパティ(File Properties)
名前 新規ファイル プロパティの名前を入力します。
SKey 説明(SKey Description)
部品の SKey を指定します。 サフィックスにアスタリスクのついた SKey を選択した場合、残りの SKEY 文字を入力してください(Enter remaining SKEY characters)に対して値を入力します。
構成部品タイプ
ルートと構成部品タイプ(Route and Component Types)セクションで指定した構成部品タイプを表示します。
サブ構成部品タイプ
ルートと構成部品タイプ(Route and Component Types)セクションで指定したサブ構成部品タイプを表示します。
ルーティング構成部品ウィザード - ISOGEN 属性
ISOGEN™ などの他のパイピング アプリケーションで使用するためにパイプおよびチューブ データを PCF ファイルとして書き出す予定がある場合は、構成部品のSkey値を入力してください。 詳細はISOGEN アプリケーションを参照してください。
