配管とチューブ データのエクスポート(Exporting Pipe and Tube Data)
データを他の配管アプリケーションへエクスポートしたり、チューブやベンドをもつ配管を使用したルート アセンブリのベンドデーダ テーブルを作成できます。
データをエクスポートしたり、ベンド テーブルを作成するには:
  1. FeatureManager デザイン ツリーでルート アセンブリを右クリックし、配管/チューブのデータ エクスポート(Export pipe/tube data)をクリックします。
  2. PropertyManagerでオプションを設定します。
  3. をクリックします。
ルートエクスポート PropertyManager(Route Exports PropertyManager)
配管とチューブのベンド データをエクスポートするとき、ルート エクスポートPropertyManager が表示されます。 PropertyManager は次のプロパティをコントロールします:
ルート アセンブリ
ルート アセンブリ構成部品の選択 ベンド デーダ テーブルを作成するルート アセンブリを選択します。
オプション
原点から開始 最初の点(0, 0, 0)をルート アセンブリの原点でデータを開始します。 選択解除すると、データは最初の点(0, 0, 0)をチューブの開始点で開始します。
データ フォーマット
  • 配管データ(pcf)(Pipe data)(pcf): PCF ファイルとして、ISOGEN™ などの配管アプリケーションで使用するために配管とチューブのデータをエクスポートします。 ミリメータまたは [インチ] を測定単位として選択します。
  • ISOGEN™ で正しく処理される PCF ファイルの場合、管継手タイプを定義するには、管継手に IsogenSkey という名前のユーザー定義プロパティが必要です。 たとえば、weld-neck flange の FLWN または socket-weld flange の FLSW です。 オプションで管継手に割り当てる追加のユーザー定義プロパティのリストについては Isogen データを管継手に追加を参照してください。
  • SOLIDWORKS/ISOGEN インタフェースはフォーム ベンドをサポートしません。 ISOGEN の中に読まれるときに、断絶エラーを起こすかもしれないフォーム ベンドを含んでいるパイプとチューブはPCF ファイルから削除されます。
  • チューブ ベンド テーブル(Tube bend tables): チューブやベンドをもつ配管を使用したルート アセンブリのベンドデーダ テーブルを作成します。 モデルで正接点または交差点を選択し、ベンドを定義します。
ファイル フォーマット(ベンド テーブルのみ)(File Format (for bend tables only))
次のいずれかを選択してください:
  • テキストのみ(Text only): ベンド データ テーブルを含む ASCII テキスト ファイル。
  • html(Plain html): ベンド データを含む html ファイルと、ベンド データを含む ASCII テキスト ファイル。
  • グラフィック html(Graphical html): グラフィック ヘッダーを含む html ファイルと、ベンド データを含む ASCII テキスト ファイル。
ヘッダー ページ作成 ファイル名、単位、交差点データなどを含むファイルを作成。 html ファイルで使用できます。
イメージ作成 アセンブリの.jpgイメージ作成。 グラフィック htmlファイル タイプでのみ使用できます。
カンマで区切る 値の間をカンマで区切ったASCIIテキスト ファイルを作成。
ファイル
作成 出力ファイルを作成します。 ボックスに出力ファイル名が表示されます。 クリックして出力ファイルを表示、コピー、送信、zip 圧縮します。
  • 選択ファイル表示: html ファイルをブラウザ ウィンドウで開き、ASCII テキスト ファイルをメモ帳ウィンドウ(Notepad)で開きます。
  • 全ファイルのコピー: フォルダを選択(Select Folder)ダイアログ ボックスが開きます。 フォルダーを指定し、OKをクリックし、ファイルをそのフォルダにコピーします。
  • 全ファイルを含む電子メールを送信: ファイルを Zip 圧縮し、その zip ファイルを電子メールで送信します。
  • 全ファイルを含む Zip アーカイブを作成: WinZip® を使用して、ファイル アーカイブを作成します。
既存ファイルの上書き
