始点-終点リストをインポートする
始点-終点リストでは、新規または既存のルート サブアセンブリ内に接続データと構成部品データの両方をインポートできます。接続データ(構成部品データなし)のみ、または構成部品データ(接続データなし)のみをインポートすることもできます。
複数のサードパーティの電気配線パッケージのネットリストをインポートすることが可能です。 次のパッケージがサポートされます: AUCOTEC、AutoCAD Electrical、E3、IGE+XAO、Mentor (VeSys)、QC Pro
始点-終点データをインポートするには:
  1. ツール(Tools) > ルーティング(Routing) > 電気(Electrical) > 始点/終点から開始(Start By From/To) をクリックします。
  2. 電気データ インポート(Import Electrical Data)PropertyManager のオプションを指定します。
  3. をクリックします。
    ルート サブアセンブリが作成されます。 ダイアログボックスが表示され、今、構成部品をアセンブリ内に配置するか、または後に配置するか問われます。
  4. 次のいずれかを行います:
    • 今、構成部品を配置するには、はいをクリックします。
    • 後で構成部品を配置するには、いいえをクリックします。 後で構成部品を挿入する場合は、構成部品の挿入(Insert Components) (アセンブリ ツールバー)をクリックするか、または 挿入(Insert) > 構成部品(Component) > 既存の部品/アセンブリ(Existing Part/Assembly) をクリックします。
    構成部品の挿入PropertyManager が表示されます。 始点-終点リストに定義されている構成部品は、ルート コネクタ挿入(Insert route connectors)に、最初の構成部品が選択され、配置する準備ができた状態で表示されます。
    ローカル コンピュータから、またはプラットフォームから開く(Open from Platform)を使用して、構成部品を開くことができます。
    トップレベルのアセンブリに既にコネクタを配置した場合、ソフトウェアはそれらを検出し、ルート サブアセンブリに重複するアイテムが挿入されることはありません。 電気コネクタの配置を参照してください。
  5. グラフィック領域内をクリックして最初の構成部品を配置します。
    次の構成部品は自動的に選択され、すべての構成部品が配置されるまで続きます。 最後の構成部品が配置された後、ルート プロパティ PropertyManager が表示されます。
  6. ルート プロパティ(Route Properties)PropertyManager のオプションを指定します。
  7. をクリックします。
次の様になります:
  • 3D スケッチが新しいルート サブアセンブリで開かれます。
  • 新しいルート サブアセンブリが作成され、FeatureManager デザイン ツリーに表示されます。
  • 各コネクタでスケッチに短い線が(コネクタの接続点から外側へと)追加され、線に沿ってケーブルの長さが生成されます。
  • 自動ルート PropertyManager が表示されます。
