寸法値 PropertyManager(Dimension Value PropertyManager)
寸法値 PropertyManager では寸法 の表示を指定できます。 複数の寸法を選択した場合、選択した寸法に適用されるプロパティのみ使用可能になります。
この PropertyManager を開くには:
一つ、または複数の寸法を選択します。
援助寸法ツール(Dimension Assist Tools)
図面で スマート (Smart) または、DimXpert (図面用) の寸法付けを可能にします。 DimXpert をクリックして DimXpert (図面用) と 自動寸法 タブにアクセスします。
スマート寸法 スマート寸法スマート寸法 ツールで寸法を作成できます。
ラピッド寸法 ラピッド寸法セレクターの使用を選択/選択解除します。 使用する場合は選択/使用しない場合は選択解除します。 この設定は、セッションをまたいで維持されます。
DimXpert マニュファクチャリング フィーチャー(パターン、スロット、ポケット、フィレットなど)に完全定義の寸法を適用し、DimXpert (図面) を使用して、寸法を配置します。
スタイル
スタイル
公差/小数位数
  寸法テキスト値 選択している寸法から値を選択します。 これは、寸法テキストに複数の値をもつ寸法で使用できます。
公差タイプ(Tolerance Type) リストから選択します。 選択できるタイプは寸法のタイプによります。 寸法の公差と小数位数の例 (Examples of Dimension Tolerance and Precision)を参照してください。
最大許容差
最小許容差
小数位数 寸法値としてリストから公差の小数位数の値を選択します。
公差の精度 公差値に対する小数点以下の桁数を選択します。
  位数指定をモデルにリンク インポートされた寸法の場合に、モデルとパラメトリックな状態とするために、変化を単位ごと、または公差の小数位数で設定します。
  コンフィギュレーション(Configurations)(部品とアセンブリのみ) 従動寸法にのみ指定のコンフィギュレーションに寸法公差を適用します。
分類 (はめあいはめあい公差、または はめあい (公差のみ)。) 穴基準はめあい または 軸基準はめあい(以下参照)のいずれかを選択すると、選択されていない方のリスト(穴基準はめあい または 軸基準はめあい)は分類に基づいてフィルターされます。
穴基準はめあい (Hole Fit) および軸基準はめあい (Shaft Fit) (はめあい (Fit)、はめあい公差 (Fit with tolerance)、またははめあい (公差のみ) (Fit (tolerance only))。 リストから選択、または任意のテキストを入力します。
はめあい公差 または はめあい (公差のみ) を指定し、ただし両方を指定していない場合に、上下寸法許容差(穴基準はめあい軸基準はめあい)は、最大許容差 または 最小許容差 タイプで使用できます。
  はめあい公差フォント (はめあいはめあい公差、または はめあい (公差のみ)。)
[線付き積重ね (Stacked with line display)]
[線無し積重ね (Stacked without line display)]
[直線状表示 (Linear display)]
  括弧で表示(Show parentheses): 括弧による表示は 上下寸法許容差(Bilateral)、普通寸法許容差(Symmetric)、はめあい公差(Fit with tolerance)タイプで使用できます。穴基準はめあい(Hole Fit)、または軸基準はめあい(Shaft Fit)を指定した場合、はめあい公差(Fit with tolerance)タイプで括弧を使用することはできますが、両方は使用できません。
第2公差/小数位数
面取り寸法(chamfer dimensions)で使用可能です。 図面への面取り寸法の挿入を参照してください。
主要値(Primary Value)
主要値 は駆動寸法の場合に表示され、値を変更してモデルを変更できます。 寸法値は上書きすることができます。 参照されていない寸法値の場合、寸法名を変更できます。 従動(参照)寸法には値と名前がリストされますが、変更することはできません。
  名前(Name) 選択寸法の名前が表示されます。
  寸法値(Dimension value) 選択寸法の値 が表示されます。
  値の上書き 主要値を上書きする場合に選択し、新しい値を入力します。 上書き値を選択解除すると、寸法は元の値に戻りますが、公差は保持されます。 上書き値は、ジメトリの変更時に自動的に更新されません。
元の値
上書き値
反対方向(Reverse Direction) 寸法の値(正の値か負の値か)を変更します。
  コンフィギュレーション(Configurations)(部品とアセンブリのみ) 主要値(Primary Value)データを特定のコンフィギュレーションに適用します。
寸法文字(Dimension Text)
  テキスト 寸法は <DIM> で表され、ボックスに自動的に表示されます。 ボックスの任意の位置にポインタを置いてテキストを挿入します。 <DIM> を削除した場合、値は値を追加(Add Value)をクリックして再度挿入できます(XX.XX)。
寸法タイプによっては、追加のテキストが自動的に表示されます。 たとえば、座ぐり穴の穴寸法テキスト(Hole Callout)では(<MOD-DIAM><DIM><HOLE-DEPTH>xx)穴の直径と深さが表示されます。 穴ウィザードで作成した穴の穴寸法テキストは穴ウィザードから得られた情報を表示します。 寸法テキストの変数(Callout Variables) ダイアログ ボックスでテキストを編集し、変数を挿入できます。
実線引出線および整列テキストがある ISO 設計規格の寸法の場合、寸法テキスト フィールドを使用して寸法線の上下にテキストを配置するか、直線、直径、および半径寸法の寸法線の上下にデュアル寸法テキストを分割できます。 ツール(Tools) > オプション(Options) > ドキュメント プロパティ(Document Properties) > 寸法(Dimensions) で、寸法のテキスト位置(Text Position)実線、整列テキスト(Solid Leader, Aligned Text)に設定されている場合のみテキストを分割できます。 実線寸法線の下にテキストを配置するには、2 つ目のボックスを使用します。 括弧および検査領域は、上と下に独立して適用できます。
括弧の追加 (Add Parentheses) 従動 (参照) 寸法を括弧付きあるいは括弧なしで表示できます。デフォルトでは、括弧で表示されます。
検査用寸法
寸法中央揃え(Center Dimension) 寸法テキストを補助線の間でドラッグすると、寸法テキストは補助線の中間にスナップ固定されます。
オフセットテキスト(Offset Text) 引出線を使用して、寸法テキストをオフセットします。
  寸法テキストの順序を反転
詳細穴(Advanced Hole)ツールで作成した穴の寸法テキストの順序を反転します。
寸法テキストの順序を反転(Reverse Callout Order)を選択
寸法テキストの順序を反転(Reverse Callout Order)を選択解除
フィーチャーで寸法テキストを定義するには、追加テキストを加えます。 上のテキスト(Text Above)および下のテキスト(Text Below)に含めるテキストを入力します。
  表面と裏面のメッセージを切り替え 選択すると、表側と裏側のテキスト文字列が切り替えられます。
  テキスト揃え (Justify) テキストを横に揃え、また 規格によっては、引出線を垂直に揃えることができます。
  • 左揃え(Left Justify) 中央揃え(Center Justify) 右揃え(Right Justify)
左揃え
右揃え
  • 上部揃え(Top Justify) 下部揃え(Bottom Justify)
上部揃え
中央揃え
下部揃え
  記号(Symbols) 標準記号を追加する位置をポインタでクリックします。 記号アイコンをクリックするか、詳細 をクリックして記号のライブラリにアクセスします。 記号ライブラリの使用を参照してください。
  すべて大文字 選択した寸法または穴寸法テキストで、グラフィック領域のテキストをすべて大文字で表示します。 大文字と小文字を混在させる場合は、このオプションを選択解除します。
  面取り寸法表示(Chamfer Dimension Display)
距離 X 距離 (Distance X Distance)
距離 X 角度 (Distance X Angle)
角度 X 距離 (Angle X Distance)
C 距離 (C Distance)
45° の面取り角度のとき使用できます。
代替単位
寸法をドキュメントの単位系と2単位表示の両方で表示します。両方の単位は ドキュメント プロパティ - 単位 (Document Properties - Units)に指定されています。代替単位の表示位置は ドキュメント プロパティ - 寸法 で設定します。代替単位は角括弧で表示されます。
  位数指定をモデルにリンク インポートされた寸法の場合に、モデルとパラメトリックな状態とするために、変化を単位ごと、または第 2 単位の公差の小数位数で設定します。
  五捨六入 個々の寸法の五捨六入を制御します。
  分割 代替単位で新しい寸法を設定し、非破断寸法線の上下に分割表示する場合に設定します。 ツール (Tools) > オプション(Options) > ドキュメント プロパティ (Document Properties) > 寸法 (Dimensions) で、寸法の テキスト位置 (Text Position)実線、整列テキスト (Solid Leader, Aligned Text) に設定されている場合のみテキストを分割できます。
