置き換え PropertyManager アセンブリ内の構成部品を置き換えることができます。 部品をサブアセンブリに置き換えたり、またその逆にサブアセンブリを部品に置き換えたりすることができます。 同時に構成部品のインスタンスを1つだけ置き換えたり、複数のインスタンスを置き換えたり、またすべてのインスタンスを置き換えることも可能です。 構成部品を名前とタイプが同じで別のフォルダにある構成部品と置き換えることができます。 1 つ、または複数の構成部品を置き換えるには: 次のいずれかの操作を行います: (アセンブリ ツールバー)の構成部品の置き換え(Replace Components) をクリックします。 ファイル(File) > 置き換え(Replace)をクリックします。 構成部品を右クリックし、構成部品の置き換え(Replace Components)をクリックします。 下記の説明に従ってオプションを指定し、 をクリックします。 選択した構成部品のインスタンスが置き換えられます。 マニュアルで選択(Manually select)を選択した場合、コンフィギュレーション(Configurations)ダイアログボックスでコンフィギュレーションを選択します。 合致を再度追加(Re-attach mates)を選択した場合、合致エンティティ PropertyManager が表示されます。また、元の構成部品の表示では不明な合致エンティティがハイライト表示され、不明エンティティ ポップアップ ツールバーが表示されます。 選択(Selection) 次の構成部品の置き換え (Replace these component(s)) 置き換える構成部品をリストします。 置き換えるインスタンス(Instances to replace) 選択項目のみ(Only selected) 選択したインスタンスのみを置き換えます。 同じ親アセンブリ内のすべて(All in same parent assembly) 同じアセンブリ レベル内にある選択構成部品のすべてのインスタンスを置き換えます。選択構成部品がトップレベル センブリ内にある場合は、トップレベル内のインスタンスのみが置き換えられます。選択構成部品がサブアセンブリ内にある場合は、サブアセンブリ内のインスタンスのみが置き換えられます。 すべて(All) アセンブリとすべてのサブアセンブリ内にある構成部品のすべてのインスタンスが置き換えられます。 次を使用(With this one) 置換構成部品として使用する構成部品をリストします。リストから構成部品を選択するか、参照(Browse)をクリックして構成部品を検索します。 サムネイル プレビュー(Thumbnail Preview) 次を使用(With this one)から選択した構成部品のプレビューを表示します。 オプション(Options) Configuration 次のいずれかのオプションを選択します: 名前を合わせる (Match name) 古い構成部品のコンフィギュレーション名を、置換構成部品のコンフィギュレーションと一致させます。 マニュアルで選択 (Manually select) 置き換えする構成部品で、コンフィギュレーションの一致の選択を利用可能にします。 合致を再度追加 (Re-attach mates) 既存の合致を置換構成部品に再結合します。 古い構成部品が名前を指定されたエンティティを含む合致を含み、置き換え構成部品に同じ名前の対応するエンティティがある場合、SOLIDWORKS では、合致関係を再度追加するときに対応するエンティティが使用されます。エンティティのプロパティ(Entity Property)ダイアログボックスのエンティティに名前を指定します。ライトウェイト構成部品で面およびエッジの名前にアクセスするには、それらの構成部品を解決するか、アセンブリを保存します。 親トピックその他のアセンブリ テクニック(Other Assembly Techniques) アセンブリでの構成部品インスタンスの番号設定 合致エンティティ PropertyManager(Mated Entities PropertyManager) 不明エンティティ ポップアップ ツールバー 参照ファイル(Referenced Files) 再読み込み エンティティ プロパティの表示 フィーチャーと面のプロパティ(Properties of Features and Faces)
