ラップ
2 つの方式のいずれかにより、ラップ フィーチャーを作成できます。
理論値(Analytical)方式では、平坦な面または平坦でない面上にスケッチがラップされます。円筒形、円錐形、及び押し出されたモデルから平坦な面を作成できます。また、平坦な輪郭を選択し、複数の閉じたスプライン スケッチを追加することもできます。
スケッチ平面は面に正接している必要があり、これにより、最も近い点で、垂直平面と垂直スケッチ平面を平行にすることができます。
スプライン サーフェス(Spline Surface)法は、任意の面タイプでスケッチをラップします。この方法における制限は、モデルの周りにラップできないことです。
理論値(Analytical)   スプライン サーフェス(Spline Surface)
スケッチの再使用は、両方の方式でサポートされています。
理論値(Analytical)方式を使用してラップ フィーチャーを作成するには:
  1. FeatureManager デザインツリーでラップ フィーチャーに使用するスケッチを選択します。
    ラップするスケッチには、複数の閉じた輪郭のみ含めることができます。開いた輪郭を含むスケッチからラップ フィーチャーを作成することはできません。
  2. フィーチャー ツールバーの ラップ をクリックするか、挿入 (Insert) > フィーチャー (Features) > ラップ (Wrap) をクリックします。
  3. PropertyManager のラップ タイプ(Wrap Type)で次を行います。
    1. オプションを選択します:
      オプション(Option) 説明
      浮き出し 面上に浮き出しフィーチャーを作成します。
      彫り込み 面上に彫りこみフィーチャーを作成します。
      線彫り 面上にスケッチの輪郭の2Dフィーチャーを作成します。
    2. ラップ方式(Wrap Method)で、理論値(Analytical) を選択します。
    3. ラップ パラメータ(Wrap Parameters)で、ラップ スケッチの面(Face for Wrap Sketch) の平坦でない面をグラフィック領域で選択します。
    4. 厚み の値を設定します。
    5. 必要に応じて反対方向(Reverse Direction)を選択します。
  4. 浮き出し または彫り込み を選択した場合、直線、直線エッジ、または平面を選択し、開く方向 を設定できます。 直線または直線エッジでは、開く方向は、選択エンティティの方向です。 平面では、開く方向は、平面に対して垂直になります。
    開く方向 - 平面B 視線に垂直なスケッチをスケッチ平面にラップするには、
    開く開く は空欄のままにします。
  5. OK をクリックします。
線彫りを使用した単一行フォントのインプリント
単一行フォント(スティック フォントとも呼ばれる)を使用するスケッチからラップ フィーチャーを作成できます。
線彫りを使用して単一行フォントをインプリントするには:
  1. 単一行フォントを使用してテキストをインプリントするモデルを開きます。
  2. 挿入(Insert) > フィーチャー(Features) > ラップ(Wrap) をクリックします。
  3. PropertyManagerで次を行います:
    1. 折り返しタイプ(Wrap Type)で、線彫り(Scribe)を選択します。
    2. ラップ パラメータ(Wrap Parameters)で、ソース スケッチ(Source Sketch)に対して、単一行フォントを含むスケッチを選択します。
    3. ラップ スケッチの面(Face for Wrap Sketch)に対して、面を選択します。
    ソフトウェアは、単一行フォントを使用して、面にテキストをインプリントします。
  4. テキストまたは文字が正しく表示されない場合は、スティック フォントがラップ(Wrap)機能でサポートされている正規の単一行フォントであるかどうかを確認します。確認するには:
    1. スケッチを開きます。
    2. スケッチ テキストを右クリックし、スケッチ テキストの解体(Dissolve Sketch Text)を選択します。
    3. グラフィック領域で、テキスト エンティティを選択してプロパティを表示します。
      サポートされていない文字には、単一行に見えるものに対して複数のエンティティが表示されます。
任意の面でラップ ジオメトリを作成する
この例では、スプライン サーフェス方式を使用して、モデルの 6 個の面にそってスケッチをラップします。
任意の面でラップ ジオメトリを作成するには:
  1. ラップ(Wrap) (フィーチャー ツールバー)をクリックするか、挿入(Insert) > フィーチャー(Features) > ラップ(Wrap)をクリックします。
  2. グラフィックス領域で SOLIDWORKS スケッチを選択します。
  3. PropertyManager で次を行います。
    1. ラップ タイプ(Wrap Type)浮き彫り(Emboss)をクリックします。
    2. ラップ方法(Wrap Method)スプライン サーフェス(Spline Surface)をクリックします。
  4. アイロンの上のハンドルにそって面を選択します。 合計で 6 個あります。
  5. PropertyManager のラップ パラメータ(Wrap Parameters)厚み(Thickness)2mm に設定し、 をクリックします。
