展開の色 |
フラット パターンでエンティティの色を選択します。 次の色を選択できます。 - ベンドライン - 上曲げ(Bend Lines - Up Direction)
- ベンドライン - 下曲げ(Bend Lines - Down Direction)
- フォーム フィーチャー(Form Feature)
- ベンドライン - ヘム(Bend Lines - Hems)
- モデル エッジ(Model Edges)
- 展開スケッチの色
- 境界ボックス
板金ベンド注記の表示
図面にベンド注記を表示します。 スタイルで、ベンド注記の位置を選択します。 フラット パターン ビューを右クリックしてプロパティをクリックし、板金ベンド注記の表示を選択または選択解除することもできます。 ベンドラインの上または下を選択すると、図面ドキュメントでは、注記の引出線を 1 つずつまたは同時に追加できます。
引出線のスタイル |
- を選択します: 引出線のスタイル(Leader Style) 。
- を選択します: 引出線線幅(Leader Thickness) 。あるいはユーザー定義サイズ(Custom Size)を選択し、厚みを入力します。
テキスト(Text) |
- フォント(Font): クリックし、フォントを変更します。
- テキスト整列(Text alignment)。 を選択します:
引出線の開始位置 |
デフォルトの開始位置を選択します:
引出線表示 |
- 平行
折れ線。 テキストに整列された引出線に平行な折れを入れます。 どちらか1つを選択します:
ドキュメントの引出線長さを使用。 アノテート アイテム(Annotations)ページの設定から引出線長さ(Leader length)を導き出します。
- 引出線の長さ(Leader length)。 折れ線の直線部分の長さを入力します。
- 下線付引出線
- 引出線位置揃えスナップ(Leader justification snapping)。 引出線をテキストの片側にスナップできます。
レイヤー(Layer) |
レイヤー(Layer) を選択します。 レイヤーは、図面プロパティ用に選択する前に図面で作成する必要があります。
境界(Border) |
- スタイル(Style): なし(None)を選択して枠のないテキストを表示するか、枠のスタイルを選択します。
- サイズ(Size)。 リストからサイズ(指定の文字数)を選択するか、テキストにフィット(Tight Fit)(テキストに自動的に調整が加えられる)を選択するか、ユーザー定義サイズ(Custom Size)(サイズを設定可能)を選択します。
フォーマット |
図面でフラット パターンのベンド注記のフォーマットまたは言語を変更できます。 たとえば、フラット パターン ビューを英語で作成した場合、ベンド ライン注記は英語で表示されます。 ベンド ライン注記のフォーマットまたは言語を変更するには、フォーマット(Format)を交換(Exchange)に設定してから、で、次のフォルダを表示(Show folders for)を板金ベンド ライン注記ファイル(Sheet Metal Bend Line Note File)に設定し、ファイルの場所を目的のフォーマットまたは言語に設定します。
フラット パターン ベンド注記で同じフォーマットまたは言語を使用するには、フォーマット(Format)を保持(Keep)に設定します。
固定面表示
板金パーツのラット パターン フィーチャーで定義された固定面を表示します。 固定面を表示するには、展開図にベンド テーブルに含める必要があります。
順目方向表示
板金パーツのラット パターン フィーチャーで定義された順目方向を表示します。 順目方向を表示するには、展開図にベンド テーブルに含める必要があります。
