ビデオ録画(Recording Video)
グラフィック領域でのアクションのビデオをキャプチャできます。
MotionManager は アニメーションの保存ができます。
グラフィックス パネルのビデオの記録を行うには:
  1. ビデオ録画 (スクリーン キャプチャ ツールバー)または 表示 (View) > スクリーン キャプチャ (Screen Capture) > ビデオ録画 (Record Video) をクリックします。
  2. スクリーン キャプチャをファイルへ記録 ダイアログ ボックスで:
    1. ビデオを保存する場所を指定します。
    2. ファイル名 の名前を入力します。
    3. ファイルの種類 のフォーマットを選択します(Microsoft .avi フォーマット、または連続した .bmp または .tga フォーマットの静止画像イメージ)。
      .bmp または .tga を選択した場合、ファイル名の拡張子(デフォルトでは .avi)を変えなくてはなりません。
    4. SOLIDWORKS 画面(SOLIDWORKS screen)としてレンダリング済み(Rendered)のものを表示します。 画面上の表示をアニメーション、または連続した画像として保存します。
    5. 表示のサイズと形状を調整します。
      (Width)と高さ これらの元の設定は、SOLIDWORKS 画面のサイズに対応します。
      アスペクト比固定(Fixed aspect ratio) アスペクト比固定(Fixed aspect ratio)(Width)、あるいは高さ(Height)を変更する際に元のイメージの縦横の比率を維持します。
    6. 次のいずれかを選択してください:
      カメラのアスペクト比を使用(Use camera aspect ratio): 表示がカメラを通す場合、カメラのアスペクト比が使用されます。
      アスペクト比のカスタマイズ (幅 :高さ) アスペクト比を事前に設定された値の一つに設定し、アクティブなウィンドウや背景イメージに合うようにします。
    7. フレーム情報 で、毎秒のフレーム数 の数を設定します。
  3. 保存 をクリックします。
  4. 次のいずれかを行います。
    • もし .avi ファイルを記録しているなら、ビデオの圧縮 (Video Compression) ダイアログ ボックスで圧縮を設定できます。
    • もし、まだ画像を記録しているなら、OKをクリックして、保存されるファイル名を表示しているメッセージを閉じます。
  5. グラフィックス領域でモデルを操作します。
  6. ビデオ録画停止 をクリックするか、表示 (View) > スクリーン キャプチャ (Screen Capture) > ビデオ録画停止 (Stop Video Record) をクリックしてビデオを終了します。
ビデオ記録の圧縮(Compressing Video Recordings)
圧縮率はイメージの品質に影響します。圧縮率が低いと、ファイルのサイズは小さくなりますが、イメージの品質が落ちます。圧縮率は、圧縮プログラムによって異なります。
もし素速くグラフィックス領域での変更をするなら、キーフレームレートは画質に影響を与えます。レートはスクリーン表示の正確なコピーがどれくらいの頻度で保存されるかです。それぞれのフレームが、最後のキーフレームからどれだけ変化したことだけを含みます。フレーム間の違いが大きい場合には、キーフレーム率を下げるのが望ましいと思われます。
ビデオ圧縮の設定をするには:
  1. 圧縮プログラム (Compressor) (Microsoft Video 1CinepakCodec by Radius 等) から選択します。
    圧縮なしでビデオを作製するには、フル フレーム (圧縮なし) (Full Frames (Uncompressed)) を選択します。キャンセル (Cancel) をクリックして記録を中止します。
  2. 圧縮の品質(Compression Quality)スライダーを調整します。
  3. キーフレーム(Key Frame)率の値を入力します。
  4. 追加の圧縮オプションは、設定(Configure)をクリックします。使用可能なオプションは、選択した圧縮方式によって異なります。
  5. OK をクリックします。
