Design Checker
Design Checker によって生成される標準ファイルを使用して、SOLIDWORKS ドキュメントのデザイン構成をチェックすることができます。 同様に、Design Checker が自動修正をサポートするすべての失敗したチェックを修正することができます。
Design Checker のタスクの作成
Design Checker のタスクを作成するには:
  1. サイドバーの Design Checker をクリックするか、タスク > Design Checker 実行 をクリックします。
  2. ダイアログ ボックスでタスクタイトル(Task title)を入力してください。
  3. 規格を追加をクリックし、1 つ以上の規格ファイル (*.swstd) を選択します。
    各種設計規格(ANSI、ISO、DIN、JIS、BSI、GOST、GB)がビルトイン規格ファイルのセットにより提供されます。 設計規格のファイルの場所は、ドライブ文字:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\dsgnchk\Data です。
  4. ファイルかフォルダーの何れか(片方)をタスク ファイルまたはフォルダーで指定します。
    オプション 説明
    サブフォルダーを含む: フォルダーを選択した場合に指定できます。
    ファイル追加 SOLIDWORKS ファイルを参照します。
    フォルダー追加 フォルダを参照します。 ファイル名またはファイルの種類(File Name or Type)で部品、アセンブリ、図面、あるいは SOLIDWORKS ファイルのすべての種類を指定します。
    削除(Delete) リストから削除するアイテムを選択し、削除を選択します。
  5. すべてのエラーを自動修正(Auto correct all failures)を選択し、Design Checker が自動修正をサポートするすべてのエラーのチェックを修正します。
タスクのスケジュール
タスクをスケジュールするには:
  1. タスク スケジュール(Task Schedule)で、以下を設定します:
    オプション 説明
    実行モード タスクを実行する頻度を指定します。一度毎日毎週毎月から選択します。
    開始時間
    開始日
    1. レポート フォルダ(Report folder)を指定します。
    オプション 説明
    元のファイルと同じ場所(Same as original file)
    次のフォルダーへ(This folder) フォルダーまで参照します。
    レポートを設計バインダーに追加 レポートは、ファイルの FeatureManager デザイン ツリーにあるデザイン バインダー フォルダーに表示されます。
    すべてのエラーを自動修正
  2. バックアップ ファイルの場所やタイムアウトする時間などのタスク オプションを変更するには、詳細設定をクリックします。
  3. 完了(Finish)をクリックします。
    タスクとそのタイトル、スケジュールされた時間、スケジュールされた日付、状態が タスク パネルに表示されます。 タスクの状態は スケジュール になっています。
    スケジュールされているタスクを実行するには、タスク開始時間にコンピュータの電源がオンになっている必要があります。 その際、SOLIDWORKS タスク スケジューラ(SOLIDWORKS Task Scheduler)ウィンドウが開いている必要はありません。 スケジュール開始時間にコンピュータの電源がオフになっていると、コンピュータの電源をオンにした時点でタスクが実行されます。
    スケジュールされた開始時間に、タスクが起動されます。 複数のファイルにタスクを実行する場合、各ファイルのサブタスクが作成されます。 バックアップ タスク ファイルタスク オプションで選択した場合、各ファイルのバックアップコピーが .zip ファイルに保存されます。 タスクが終了すると、状態が 完了しました に変わります。 完了しました をクリックし、SOLIDWORKS タスク スケジューラ レポートを表示します。
    Design Checker は、タスクが複数のファイル上で動作するとき、サマリー レポートを作成します。 タスクのステータスの下で、サマリー レポートにアクセスします。 ファイルの詳細レポートを表示するには、レポートファイルパスを選択します。
    結果は名前が下記のフォルダに保管されます: <file name_SOLIDWORKS Checker Results_date stamp_hour stamp>
    バックアップ ファイルに Unicode ファイル パスが含まれる場合は、UTF-8 エンコードをサポートする zip ファイル抽出アプリケーションを使用してください。
