表示パネル
表示パネルを使って、部品および図面ドキュメントの様々な表示設定を確認できます。アセンブリと部品では変更を設定に適用することもできます。
表示(Display)パネルを開くには、FeatureManager デザイン ツリーの上部にある をクリックします。
3DEXPERIENCE ユーザーは、FeatureManager デザイン ツリーの上部にある をクリックし、表示パネルの表示(Show Display Pane) タブをクリックして表示パネルにアクセスします。
部品ドキュメントでは、以下のような表示設定が可能です:
表示設定 アイコン コメント </Z3>
表示/非表示(Hide/Show) ボディが非表示であることを示します。 同様にスケッチ、または平面を非表示、または表示することができます。 構成部品が表示される場合、アイコンは空白になります。
外観(Appearances) 部品ボディの場合は、部品レベルで適用される外観の色を示します。
  部品ボディの場合は、アセンブリ レベルで適用される外観の色を示します。
透明度(Transparency) 部品、ボディ、フィーチャーに対して: 外観 PropertyManager で透明度が適用されていることを示します。透明度が適用されていない場合は空欄となります。
外観プロパティは、面、フィーチャー、ボディ、部品の外観を表示するもので、外観の編集を支援する機能です。
図面ビューとボディでは、以下を含む表示設定が可能です:
表示/非表示(Hide/Show). 図面ビューが非表示であることを示します。 図面ビューが表示される場合、アイコンは空白になります。
表示モード(Display Mode) ワイヤフレーム(Wireframe)
隠線表示 (Hidden Lines Visible)
隠線なし(Hidden Lines Removed)
エッジ シェイディング表示
シェイディング(Shaded)
