SOLIDWORKS ジャーナル ファイルは、現在の SOLIDWORKS のセッションで行う動作を記録するテキスト ファイルです。 SOLIDWORKS Basic マクロまたは SOLIDWORKS API プログラミング ツールを作成するとき、このファイルは最も有効です。
SOLIDWORKS を起動すると、次の場所に swxJRNL.swj という名前のジャーナル ファイルが作成されます。
C:\Users\current_user\AppData\Roaming\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version
レジストリの SOLIDWORKS Journal Folders の変数値を変更することで、位置を変更することができます。 この変数は、HKEY_CURRENT_USER > Software > SOLIDWORKS > SOLIDWORKS <バージョン番号> > ExtReferences にあります。
新しいジャーナル ファイルを作成するとき、1 つが既にターゲット フォルダに存在して、そして使用中ではない場合、SOLIDWORKS は swxJRNL.BAK に既存のファイルをコピーして、新しいファイルを作成します。 swxJRNL.swj が現在のセッションを表し、swxJRNL.BAK が前のセッションを表します。
警告メッセージ
次の警告が現われることがあります:
ジャーナル(履歴)ファイルを作成することができません。 このマシンで別の SOLIDWORKS セッションが既に開始されている可能性があります。
このメッセージの理由は以下の場合があります:
- セキュアなネットワーク上のユーザーは読み取り専用になっているフォルダーのように、フォルダーに書き込み権を持っていない場合。
- あなたのマシン上、または他のマシン上で、ジャーナル ファイルが別の SOLIDWORKS セッションによって既に使用中である場合。これは以下のような場合に発生します。
- SOLIDWORKS の 2 回目のセッションが、最初と同じ位置でジャーナル ファイルを作ろうとしている。
- SOLIDWORKS のセッションが異常終了し、ジャーナル ファイルが完全に終了しなかった。
- 2 人以上のユーザーが SOLIDWORKS を始めるために、同じフォルダの中のファイルをダブルクリックしたとき。これは共有されたネットワーク フォルダで起こります。
警告メッセージは有害ではなく、あなたがプログラミング目的でジャーナルファイルを必要としないなら、無視することができます。 しかしながら、同じコンピュータで SOLIDWORKS の多数のセッションが存在する場合、特に 1 つのセッションが異常終了した場合はパフォーマンスが低下します。
