参照寸法ではモデルの寸法は表示されますが、駆動寸法ではなく、値を変更することはできません。但し、モデルを変更した場合、参照寸法も更新されます。
デフォルトでは、参照寸法は括弧の中に表示されます(累進寸法以外)。参照寸法を括弧なしで表示するには、で
寸法で括弧の追加をデフォルトに設定 (Add parentheses by default) を選択解除します。
また、参照寸法の色は、 でコントロールできます。図面(非インポート)(従動)(Dimensions, Non Imported (Driven)) を選択し、編集(Edit)をクリックします。
スケッチの寸法と同じ方法を使用し、平行、水平、垂直の参照寸法を図面に追加します。詳細については、「スケッチの寸法」を参照してください。
累進寸法と基準線寸法は、どちらも図面の参照寸法です。スケッチの累進寸法と基準線寸法は、駆動寸法です。
参照寸法は、フィーチャーが抑制されると自動的に非表示にされるようになりました。フィーチャーの抑制が解除されると、寸法も再表示されます。
