板金ツールの使用(Using Sheet Metal Tools) 目次 FeatureManager デザイン ツリーの検証 ベース フランジ フィーチャーを適用すると、FeatureManager デザイン ツリー内に新しいフィーチャーが 3 つ作成されます: 板金 PropertyManager(Sheet Metal PropertyManager) 板金 PropertyManager は板金部品の作成と変更に役立ちます: ベース フランジ/タブ ベース フランジ フィーチャーは板金部品の最初のフィーチャーです。 板金 板金ではシェル化された部品を板金部品に変換できます。 ベンド PropertyManager ベンド PropertyManager ではシェル化された部品を板金部品に変換できます。 板金リブの追加 ベンドを横切る特定のインデントによって板金溶接リブを作成できます。 板金タブ タブ フィーチャーの深さは、板金部品の厚みに自動的に設定されます。深さの方向は、非接合なボディにならないように板金部品と一致する方向に自動的に設定されます。 タブおよびスロット タブおよびスロット機能は、2 つのボディを連結するために、1 つのボディにタブを、別のボディにスロット(穴)を作成します。 タブとスロットの外観や、選択したエンティティに沿ってどのように分布させるのかを指定できます。 エッジ フランジ(Edge Flanges) 1 つまたは複数のエッジにエッジ フランジを追加できます。 とめつぎフランジ(Miter Flanges) とめつぎフランジ フィーチャーを使用すると、一連のフランジを、板金部品の 一つまたは複数のエッジに追加できます。 スイープ フランジ スイープ フランジ ツールを使用して、板金部品の合成ベンドを作成できます。 ヘム ヘム ツールを使用すると、選択されたエッジの板金部品にヘムを追加することができます。 スケッチ ベンド ベンドラインは、スケッチ ベンド フィーチャーを使用して板金部品の平坦な面に追加できます。 これで、ベンドラインを他のジオメトリに寸法付けできます。 閉じたコーナーと閉じたコーナー PropertyManager 板金のフランジの間に閉じたコーナーを付け加えることができます。 板金ベンドの展開(Flattening Sheet Metal Bends) ベンドなし ベンドが挿入されている板金部品の全てのベンドをロールバックさせ、ウォールなどの追加アイテムを作成できるようにします。この機能は板金部品の アンフォールド (Flatten-Bends1)と フォールド (Process-Bends1)フィーチャーでのみ使用できます。 ジョグ ジョグ ツールは、スケッチされた線から 2 つのベンドを作成することで、板金部品に材料を追加します。 ブレーク コーナー/コーナー トリム(Break Corner/Corner-Trim) ブレーク コーナー/コーナー トリム (Break Corner/Corner-Trim) ツールは、フォールドした板金部品のエッジや面から材料を切り落としたり、加えたりします。 コーナー リリーフおよびベンド トランジション 平らにした状態で維持される、折りたたまれた板金ボディにコーナー トリートメントを適用できます。 コーナー トリートメントが折りたたまれた板金ボディに与える影響、およびどのようにフラット パターンに引き継がれるかを表示できます。 ロフト ベンド(Lofted Bends) 板金部分でのロフト ベンドが、ロフトによって結ばれる2つの開いているプロフィールのスケッチを使います。ベース フランジ(Base-Flange) フィーチャーは、ロフト ベンド(Lofted Bend)フィーチャーとともに使用しません。 フォールド/アンフォールド(Unfold/Fold) アンフォールド(Unfold)およびフォールド(Fold)ツールを使用して板金部品の一つ、または複数のベンド、またはすべてのベンドを展開、またはベンドすることができます。 展開ライン 展開ライン フィーチャーは、一般的に板金部品の作成に使用されますが、どの部品にも追加することができます。 板金コーナーに対する溶接ビードの追加 溶接コーナー PropertyManager(Welded Corner PropertyManager) 溶接コーナー PropertyManager では、とめつぎフランジ、エッジフランジ、閉じたコーナーを含めて、フォールドされた板金部品のコーナーに溶接ビードを加えることができます。 クロス ブレーク 冷暖房や管の設計で、クロス ブレークは板金部品の補強に使用されます。クロス ブレーク(Cross Break)コマンドでは、板金部品にクロス ブレークのグラフィカルな表現を追加できます。 ベンド位置(Bend Positions) とめつぎフランジ、エッジ フランジ、スケッチ ベンド、ヘム、ジョグで、ベンド位置を選択する必要があります。 垂直にカット 垂直にカット(Normal Cut)ツールを使用して、板金モデルのすべての非垂直側面を垂直にすることができます。 親トピック板金 板金の設計方法の比較 板金部品にフォーム ツールを使用(Using Forming Tools with Sheet Metal) 板金部品 マルチボディ板金部品(Multibody Sheet Metal Parts) 板金ベンド パラメータの使用(Using Sheet Metal Bend Parameters)
