参照図面ビュー(Derived Drawing Views) 次のタイプの図面ビューは、他のビュー (標準ビューまたは他の参照ビュー) から作成されます。 投影図(Projected View) ブレーク(Broken) 補助図(Auxiliary View) 断面図(Section View) 詳細図 整列断面図(Aligned Section View) 断面図 PropertyManager を使用します。 ビューのトリミング(Crop View) 代替位置ビュー(Alternate Position View) 部分断面(Broken-out Section) モデル相対ビュー(Relative View) 目次 図面ビューの表示状態 親ビューまたは子ビューへのジャンプ ビューの中には親ビューにリンクされているものもあります。詳細図、断面図、補助図、投影図などがその例です。投影図(標準3図面の側面図と正面図を含む)と補助図が、子ビューから親ビューへのみジャンプします。 投影図(Projected View) 補助図(Auxiliary View) 詳細図(Detail View) 詳細図(Detail View)は別のビューの一部を表すもので、通常は拡大スケールが使用されます。正投影図、平面でないビュー(等角投影)、断面図、トリミング ビュー、アセンブリの分解図、または他の詳細図の詳細を作成することができます。 詳細図の修正(Modifying a Detail View) ビューのトリミング(Crop View) ビューのトリミングでは、定義した部分以外すべてを非表示にすることによって、図面ビューの一部に焦点を当てます。トリミングされていない部分は、スケッチを使用して、スプラインなどの閉じた輪郭内に表示されます。 図面の断面図(Section Views in Drawings) 破断表示 代替位置ビュー - アセンブリ アセンブリ図面で、代替位置ビューを使用すると、アセンブリ構成部品を異なる位置に表示し、モーションの範囲を表すことができます。 代替位置ビュー - 部品 部品図面では、代替位置ビュー(Alternate Position View)を使用して、1 つのビューで部品の 2 つのコンフィギュレーションを重ねることができます。 スキマティック位置 PropertyManager(Position Schematic PropertyManager) 断面スコープ(Section Scope) 断面線プロパティの変更 断面線プロパティを編集することで、図面内の断面図または整列断面図に変更を加えることができます。これらのプロパティの設定は、断面図の作成前、作成中、作成後のいつでも可能です。 断面表示のタイプ(Section Display Types) 断面図のトラブルシューティング(Troubleshooting Section Views) 図面の断面図 PropertyManager(図面) 図面での OLE アイテムの再表示 図面のアクティブなOLE アイテムのいずれかの部分がカバーされている場合、アイテムは、カバーされていない場合には再表示されません。この動作は、ステンシルをアクティブな Visio アイテムの上を移動した場合などにみられます。 親トピック図面 (Drawings) 部分断面(Broken-out Section) モデル相対ビュー(Relative to Model View)
