ウォークスルー コントロール パネル(Walk-through Control Panel) コントロール パネルの各種ツールを使用すると、モデルでアバターを移動しながら移動の方向と速度、および表示方向を制御できます。 ウォークスルー (Walk-through) コントロール パネルを開くには: ウォークスルー (Walk-through) PropertyManager で ウォークスルーの開始 をクリックします。 一部のコントロールには、1つあるいは複数のキーボード ショートカットが指定されています。 コントロール パネル設定(Control Panel Settings) コントロールを使用して、ウォークスルーのホーム位置を設定し、マップ ビューのオン/オフを切り替え、表示するコントロールを指定します。 ホーム設定 ホームを設定し、後から呼び出せるようにします。 ホームに戻る ビューを以前に設定したホームムまで戻します。 マップ表示/非表示 マップ ウィンドウの表示/非表示を行います。 録画表示/非表示 コントロール パネルの録画部分の表示/非表示を切り替えます。 拘束表示/非表示 コントロール パネルの拘束部分の表示/非表示を切り替えます。 最小パネル/最大パネル コントロール パネルの最大表示と最小表示を切り替えます。 閉じる ウォークスルーを終了し、PropertyManager に戻ります。 モーション コントロールを使用してアバターの移動/回転をコントロールし、その速度を変更します。 キーボード ショートカット 前へ移動 W 上矢印 アバターを前方に移動します。 後へ移動 S 下矢印 アバターを後方に移動します。 左に移動 A 左矢印 アバターを左に移動します。 右に移動 D 右矢印 アバターを右に移動します。 左向き Shift + A または Ctrl + 左矢印 アバターを左向きにします。 右向き Shift + D または Ctrl + 右矢印 アバターを右向きにします。 上に移動 Shift + 上矢印 アバターを上に移動します。 下に移動 Shift + 下矢印 アバターを下方に移動します。 速度を上げる = 速度を上げます。 最大速度は 9 です。番号キーを押して速度を変更することもできます。 速度選択 メニューから速度を選択します。 ボックスをクリックし、メニューを表示します。 速度を下げる - 速度を下げます。 最小速度は 1.です。番号キーを押して速度を変更することもできます。 ビュー コントロールを使用して、方向を変更します。 キーボード ショートカット 視線を上向き Alt + 上矢印 移動方向を変更せずに上向きにします。 視線を下向き Alt + 下矢印 移動方向を変更せずに下向きにします。 視線を左向き Alt + 左矢印 移動方向を変更せずに左向きにします。 視線を右向き Alt + 右矢印 移動方向を変更せずに右向きにします。 拡大表示 Shift + Z 表示を拡大します。 縮小表示 Z 表示を縮小します。 記録 コントロールを使用して、ウォークスルーを記録します。 キーボード ショートカット 記録 R ウォークスルーを現在の時間と位置から記録を開始します。 一時停止 スペース バー ウォークスルーを一時停止します。 OK Enter パス変更を確定し、PropertyManager に戻ります。 キャンセル Esc パス変更をキャンセルし、PropertyManager に戻ります。 現在の時間 ウォークスルーの現在の時間です。 拘束 コントロールを使用して、アバター位置に拘束を適用/解除します。 ウォークスルーを開始する前に、ウォークスルー PropertyManager で拘束を定義してください。 キーボード ショートカット 拘束にロック Scroll Lock キー アバターの位置を選択された拘束に固定するかどうかを切り替えます。 拘束選択 リストから拘束を選択します。 前の拘束 Page Up キー リストから前の拘束を選択します。 次の拘束 Page Down キー リストから次の拘束を選択します。 親トピックウォークスルーの概要 ウォークスルー PropertyManager(Walk-through PropertyManager)
