コンフィギュレーションの変更ダイアログボックス(Modify Configurations Dialog Box)
コンフィギュレーションの変更(Modify Configurations)ダイアログ ボックスを使用すると、部品やアセンブリで一般的に構成されるパラメータのコンフィギュレーションを簡単に作成および変更できます。
コンフィギュレーションを作成/変更するには、次のいずれかを実行します:
  • アイテムを右クリックして、寸法のコンフィギュレーション(Configure Dimension)フィーチャーのコンフィギュレーション(Configure Feature)構成部品のコンフィギュレーション(Configure Component)、または材料コンフィギュレーション(Configure Material)を選択します。
    すべてのアイテムがコンフィギュレーションの変更(Modify Configurations)ダイアログ ボックスで設定できるとは限りません。
    有効なアイテムを以下に示します。
    • 部品: フィーチャー、スケッチ、寸法、材料
    • アセンブリ: コンポーネント、アセンブリ フィーチャー、合致関係、アセンブリ フィーチャーと合致関係の寸法
  • ConfigurationManager で、テーブル(Tables) を展開し、既存のテーブルを右クリックして、テーブルを表示(Show Table)をクリックします。ConfigurationManager:
ダイアログ ボックスには、モデルのコンフィギュレーションが 1 つの列に表示され、構成可能なパラメータが他の列にリストされます。
黄色でハイライト表示されている値は、参照コンフィギュレーションに親の値を上書きする値があることを意味します。
別の色でハイライト表示されている列は、編集できないようにブロックされていることを意味します。 列のブロックを解除するには、コンフィギュレーション テーブル(Configuration Table)ダイアログ ボックスで列を編集します。
コンフィギュレーション名(Configuration Name)
モデルのコンフィギュレーション名をリストします。 アクティブなコンフィギュレーションは太字で表示されます。
新しいコンフィギュレーションを追加するには:
  1. <新規コンフィギュレーション作成>をクリックします。3DEXPERIENCE Platform に更新されたモデルの場合、<新しい物理プロダクトを作成>(<Creates a new physical product>)をクリックします。
  2. プロパティ名を入力します。
  3. Enter を押します。
任意のコンフィギュレーションを右クリックし、次のオプションをクリックできます。
コンフィギュレーション名変更 選択したコンフィギュレーションの名前を変更します。
コンフィギュレーション削除 選択したコンフィギュレーションをモデルから削除します。
参照コンフィギュレーション追加 選択したコンフィギュレーションを選択したコンフィギュレーションの子として追加します。
コンフィギュレーションの切り替え 選択されたコンフィギュレーションをアクティブにします。
アクティブ コンフィギュレーションを再構築(Rebuild active configuration) をクリックし、アクティブにしたコンフィギュレーションを更新します。
3DEXPERIENCE Platform に更新されたモデルの場合は、次のオプションをクリックします。
物理プロダクト名を変更(Rename Physical Product) 選択した物理プロダクトの名前を変更します。
物理プロダクトを削除(Delete Physical Product) 選択した物理プロダクトをモデルから削除します。
リプレゼンテーションを追加(Add Representation) 選択したコンフィギュレーションのリプレゼンテーションを追加します。
物理プロダクトに切り替え(Switch to Physical Product) 選択されたコンフィギュレーションをアクティブにします。
リプレゼンテーションの名前変更(Rename Representation) 選択したリプレゼンテーションの名前を変更します。
リプレゼンテーションを削除(Delete Representation) 選択したリプレゼンテーションをモデルから削除します。
リプレゼンテーションに切り替え(Switch to Representation) 選択したリプレゼンテーションをアクティブにします。
アイテム(Sections):
テーブルには次のセクションが含まれています。
スケッチとフィーチャー フィーチャーの寸法値と抑制状態。
構成部品(Components) 構成部品の抑制状態と参照されたコンフィギュレーション。
アセンブリのみ。
ユーザー定義プロパティ コンフィギュレーション特有のユーザー定義プロパティ。
パラメータ コンフィギュレーションに適用されるパラメータ。
コンフィギュレーション パラメータ
次のコンフィギュレーション パラメータを変更できます。
新規フィーチャーを抑制(Suppress new features) 部品のみ(Parts only):
新規フィーチャーと合致の抑制 アセンブリのみ。
新規構成部品の抑制
固定/非固定(Fix / Float) アセンブリのみ。
BOM の子構成部品(Child components in BOM) コンフィギュレーション プロパティ(Configuration Properties)PropertyManager で、サブアセンブリとして使用する際の子構成部品表示(Child component display when used as a subassembly)の設定を構成します。
表示(Show)非表示(Hide)、または昇格(Promote)を選択します。
挿入時に部品表から除外(Exclude from BOM on Insert) コンフィギュレーション プロパティ(Configuration Properties)PropertyManager で、アセンブリに挿入されたら「部品表から除外」を設定(Set 'Exclude from bill of materials' when inserted into assembly)の設定を構成します。
パラメータの列(Parameter Columns)
グラフィック領域あるいは FeatureManager デザインツリーでアイテムをダブルクリックし、列を追加できます。列のトップで をクリックしてフィーチャーの別のパラメータを選択し、コンフィギュレーション設定できます。
リンクされた寸法は、個々のフィーチャーの列に表示されるのではなく、リンクされた寸法(Linked Dimension)のラベルが付いた列にまとめられています。 それぞれのリンクされた寸法は、複数のフィーチャーで使用されている場合でもリストには 1 回だけ表示されます。
モデル内のすべての設定済みパラメータに対して列を一度に追加するには、ダイアログ ボックスの一番下にあるすべてのパラメータ(All Parameters) をクリックします。
パラメータの列で、セルと次をクリックできます:
  • 数値を変更します。
  • 構成部品コンフィギュレーションか部品材料のリストから選択します。
  • フィーチャーの抑制状態、スケッチ、構成部品と合致を変更します。
  • 構成部品の固定状態を変更します。
パラメータ列のヘッダーを右クリックし、次をクリックします:
削除(Delete) 列をテーブルから削除します。
名前の変更 パラメータ名がハイライトされ、新しい名前を入力できます。 適用(Apply)をクリックするか、テーブルを保存すると、モデルでパラメータ名が更新されます。
設定解除 アクティブなコンフィギュレーションの値をすべてのコンフィギュレーションに適用し、テーブルから列を削除します。
テーブルで列の順番を変更するには、列ヘッダーを選択し、列をドラッグします。
ツール(Tools)
行/列を反転 (Flip rows and columns) テーブルで横列と縦列を置き換えます。
すべてのコンフィギュレーションを再構築 次のいずれかの操作を行います:
  • ConfigurationManager で、ファイル名を右クリックし、全コンフィギュレーションを再構築(Rebuild All Configurations)をクリックします。
  • ファイルで、編集(Edit) > 全コンフィギュレーションを再構築(Rebuild All Configurations)をクリックします。
  • Ctrl + Shift + B を押します。
全コンフィギュレーションを再構築(Rebuild All Configurations)は、ファイル内に複数のコンフィギュレーションがある場合にのみ利用可能です。
スケッチとフィーチャーを非表示/表示(Hide/Show Sketches and Features) 抑制状態および、スケッチとフィーチャーの寸法を含む列の表示を制御します。
構成部品の非表示/表示 構成部品コンフィギュレーション、固定/非固定状態、および抑制状態を含む列の表示を制御します。
ユーザー定義プロパティの非表示/表示 (Hide/Show Custom Properties) コンフィギュレーション特有のユーザー定義プロパティでユーザー定義プロパティ(Custom Properties)列の表示をコントロールします。 ユーザー定義プロパティ(Custom Properties)列には、設定済みプロパティのサブ列が含まれます。 列の上部をクリックし、設定する別のプロパティを選択します。 新規プロパティを作成するには、**新規プロパティ(**New Property)をリストから選択します。
コンフィギュレーションパラメータを非表示/表示(Hide/Show Configuration Parameters) コンフィギュレーションパラメータを含む列の表示を制御します。
テーブル表示保存 (Save table view) 変更をモデルに適用し、テーブルの現在の表示を保存します。新規テーブルの表示の場合、保存する前にフィールドに名前を入力してください。テーブルは、ConfigurationManager のテーブル(Tables) フォルダに保存されます。CAD ファミリー(CAD Family) タブと ConfigurationManager タブ)に保存されます。
すべてのパラメータ モデルのすべてのコンフィギュレーション パラメータを各列に追加します。
