標準図面ビュー(Standard Drawing Views) 一般に、図面には最初に以下の標準図面ビューを追加します。 標準3面図(Standard 3 View) モデル ビュー モデル相対ビュー(Relative View) 事前に定義したビュー(Predefined View) 空のビュー(Empty View) 目次 標準 3 面図(Standard 3 View) モデル ビュー モデル ビューでは、定義済みの表示方向に基づき単一のビューが作成されます。 新しい図面を作成すると、または図面ドキュメントにモデル ビューを挿入すると、モデル ビュー (Model View) PropertyManager が表示されます。 図面内の分解図(Exploded Views in Drawings) 既存のアセンブリ分解図を基に、図面ビューで分解図を作成できます。 実際のビューはモデル ビュー(一般的に等角投影図)になります。 図面内のモデル破断表示 モデルのコンフィギュレーションベースの 3D 破断ビューを作成するには、個別の図面ビューでモデル破断表示(Model Break View) ツールを使用します。 モデル相対ビュー(Relative to Model View) 定義済みビュー(Predefined Views) 定義済みビューは、方向指定ビューのように使用してビューの表示方向、位置、スケールなどを図面テンプレートで指定できます。モデルやアセンブリの参照は、後から PropertyManager の [モデル挿入 (Insert Model)] を使用して追加できます。 空のビュー(Empty Views) 方向指定ビューの追加 表示方向名の追加 ダイアログ ボックスは、表示方向 ダイアログ ボックスで 新表示方向 をクリックすると表示されます。 図面ビューの削除(Deleting Views) 図面への 3D ビューの挿入 SOLIDWORKS MBD で 3D ビューを作成した場合、それらを図面ビューに挿入できます。 また、3D ビューで作成したアノテートが図面ビューに直交である場合でも、それらを挿入することができます。 モデル/事前に定義した/空の/図面ビュー PropertyManager (Model/Predefined/Empty/Drawing View PropertyManager) 親トピック図面 (Drawings) 図面ウィンドウ(The Drawing Window)
