MySession の基本的なプロダクト ライフサイクル コマンド
MySession ウィジェットを使用して、3DEXPERIENCE Platform 上のファイルに対してプロダクト ライフサイクル管理(PLM)操作を実行できます。
MySession ウィジェットには、アクティブなファイルのツリー ビューと、アクション バーおよびコンテキスト メニューからアクセスできるコマンドのリストが表示されます。
コマンド 説明
保存 保存(Save)ダイアログ ボックスが開き、ファイルをコラボレーション スペースに保存できます。
オプションを指定して保存(Save with Options) 選択したオブジェクトの保存(Save)ダイアログ ボックスを開きます。
新規保存(Save as New) 3DEXPERIENCE platform にオブジェクトを新規オブジェクトとして保存します。
ロック 選択したファイルをロックします。 ロックすると、他のユーザーが自分と同時にファイルを変更できなくなります。
ロック解除 ファイルのロックを解除して、他のユーザーが変更できるようにします。
サーバーから再ロード セッションで選択したリビジョンを、3DEXPERIENCE Platform に存在する最新バージョンで更新します。
リビジョンで置換
セッション内のリビジョンを、選択した別のリビジョンで置換します。
完成度
ファイルのライフサイクル ステートを表示し、関連する権限を持つユーザーが、たとえば作業中(In Work)からフリーズ(Frozen)など、ステートを変更できるようにします。
新しいリビジョン サーバー上にファイルの新しいリビジョンを作成し、コンピュータ上のローカル コピーを更新して、新しいリビジョンを反映します。
コンテンツを置換(Replace Content) 以前に選択したオブジェクトを置換するオブジェクトを選択するための、ファイル選択ボックス(File Selection Box)を開きます。
リレーション(Relations) 関係とパスをナビゲートして、関連オブジェクトのエコシステムを表示します。
プロパティ(Properties) ファイルの 3DEXPERIENCE プロパティを表示します。
詳細については、Dassault Systèmes ユーザー補助で MySession を参照してください。 Dassault Systèmes ユーザー補助へのアクセスには、3DEXPERIENCE の資格情報が必要です。
