板金部品に使用するフォーム ツール部品を作成できます。
フォーム ツールを作成すると:
- フォーム ツールを板金部品に配置するための位置決めスケッチが追加されます。
- 停止面(Stopping Face)と削除する面 (Faces to Remove)を区別するため色分け表示がされます。
曲率の最小半径(MRC)とフォーム ツールとの関連に注意してください。 フォーム ツールの MRC は、板金部品の最大の厚みを決める優れた基準になります。 この制限を超えると、結果の動作が保証されなくなります。 MRC は、で確認できます。エンティティ チェック(Check Entity)ダイアログ ボックスの次をチェック(Check for)で、曲率の最小半径(Minimum radius of curvature)を選択し、チェック(Check)をクリックします。
フォーム ツールを作成するには:
- 部品をフォーム ツールとして作成します。 部品に使用された最初のスケッチが、配置スケッチまたは方向スケッチとして使用されます。これは展開図で使用されます。 位置決め用スケッチは、フォーム ツールを配置するためにも使用されるスケッチです。 板金部品にフォーム ツールを挿入する場合、配置スケッチは、既存のジオメトリに関してフォーム ツールのサイズを測ることのできる場所です。
フォーム ツールを作成するのにベースは必要ありません。
- フォーム ツール(Forming Tool)
(板金ツールバー)をクリックするか、をクリックします。
- PropertyManager の タイプ タブで次を行います。
停止面 にする面を選択します。
削除する面 として 1 つまたは複数の面を選択します。 フォーム ツールを板金部品上に配置すると、削除する面 に選択した面が部品から削除されます。 面を削除しない場合は、削除する面 で面を選択しないでください。
停止面
削除する面
挿入点 タブを選択します。
- 寸法および幾何拘束ツールを使用して挿入点を定義します。
挿入点は、ターゲット部品上での、フォーム ツールの正確な場所を決定するのに役立ちます。
をクリックします。
部品をフォーム ツールとして保存します。
- をクリックします。
オプション: 3DEXPERIENCE ユーザー: 新規保存(Save As New)ダイアログ ボックスが表示される場合は、この PC に保存(Save to This PC)をクリックします。
- ファイルの種類(Save as type)で、フォーム ツール(Form Tool)(*.sldftp)を選択します。
- OK をクリックします。
