デザイン スタディの作成(Creating a Design Study) 評価スタディと最適化スタディを作成するワークフローは類似しています。 前提条件 シミュレーション データ センサーを使用する場合は、デザイン スタディを作成する前に、最低1つの初期シミュレーション スタディを作成する必要があります。 (SOLIDWORKS Standard および SOLIDWORKS Professional では、利用できません。) オプションで次を定義することも可能です: 変数として使用するパラメータ。 挿入 > デザイン スタディ > パラメータ を選択します。 制約およびゴールとして使用するセンサー。 FeatureManager デザイン ツリーでセンサー (Sensors) フォルダを右クリックし、センサーの追加(Add Sensor)を選択します。 デザイン スタディ タブでは、スタディの間にパラメータやセンサーの定義を行うことも可能です。 デザイン スタディを作成するには: 次のいずれかを行います: (Design Study) (ツール ツールバー) をクリックします。 挿入 > デザイン スタディ > 追加 をクリックします。 既存のデザイン スタディ(Design Study)タブを右クリックし、新規デザイン スタディ作成(Create New Design Study)を選択します。 グラフィックス領域下部にデザイン スタディ(Design Study)タブが表示されます。 スタディ精度や結果フォルダーなどのプロパティを設定するには、デザイン スタディ オプション をクリックします。 パラメータを用いた変数を定義します。 センサーを用いた制約を定義します。 最適化スタディに対しては、センサーを用いたゴールを定義します。 次のいずれかを行います: 評価スタディでは、最適化(Optimization)の選択を解除します。 最適化スタディでは、最適化(Optimization)を選択します。 実行 をクリックします。スタディの結果が 結果表示 タブに表示されます。 結果表示 タブでシナリオまたは繰り返し計算を選択します。 グラフィックス領域では、選択したシナリオや繰り返し計算の値でモデルが更新されます。 結果とグラフ(Results and Graphs) を右クリックし、何れかを選択します: 結果削除(Purge Results) 結果を削除し、スタディ定義は残します。 設計変数履歴グラフ定義(Define Design History Graph) 不連続変数のみを定義した場合に、シナリオ番号に対する設計変数、目的変数、または制約の2Dグラフをプロットします。 局所傾向グラフ定義 設計変数に対する目的関数または制約の2Dグラフをプロットします。 スタディ精度に高精度(High Quality)オプションを使用し、不連続変数のみを定義した場合には、プロットは利用できません。 目次 最適化スタディの実行(Performing an Optimization Study) スタディ評価の実行(Performing an Evaluation Study) 最初の Simulation スタディの定義(Defining Initial Simulation Studies) デザイン スタディでシミュレーション データ センサーを使う場合、少なくとも1つの最初のスタディを作成します。 最初のスタディは、最適化、または評価工程のベースを表します。 繰り返しごとに、プログラムは変数を変更しながらこれらのスタディを計算します。 デザイン スタディのプロパティ設定(Setting the Properties of the Nonlinear Study) デザイン スタディの結果(Design Study Outcomes) 以下のテーブルは、スタディ精度と変数の組み合わせに対して予想される結果をまとめたものです。 変数の定義(Defining Variables) 拘束の定義(Defining Constraints) 設計が満たすべき状態を指定する拘束を定義します。 拘束は質量特性、寸法、シミュレーション データの駆動グローバル変数、またはセンサーとなります。 ゴールの定義(Defining Goals) 最適化デザイン スタディのために目的関数を指定するゴールを定義できます。 SOLIDWORKS Standard および SOLIDWORKS Professional では、最適化デザイン スタディは使用できません。 デザイン スタディの結果を表示 結果表示(Results View)タブをクリックし、実行したスタディの結果を見ます。 親トピックSOLIDWORKS のデザイン スタディ(Design Studies in SOLIDWORKS) 最適化設計スタディ デザイン スタディ評価 デザイン スタディ PropertyManagers
