ドキュメントのエクスポートとオプション設定(Exporting Documents and Setting Options)
SOLIDWORKS アプリケーションからドキュメントをエクスポートする際、種々のタイプのファイル用にオプションが利用できます。
SOLIDWORKS ドキュメントを別のファイルタイプにエクスポートするには:
  1. 以下のいずれかを選択します:
    • 部品のグラフィック領域の面またはサーフェス
    • FeatureManagerデザインツリーのソリッド ボディ (Solid Bodies)、または、サーフェス ボディ (Surface Bodies)フォルダーのソリッド ボディ、またはサーフェス ボディ
    • アセンブリの構成部品
    エンティティを選択しない場合、部品全体またはアセンブリ全体がエクスポートされます。
  2. ファイル(File) > 指定保存(Save As)をクリックします。
  3. オプション: 3DEXPERIENCE ユーザー: 新規保存(Save As New)ダイアログ ボックスが表示される場合は、この PC に保存(Save to This PC)をクリックします。
  4. ファイルの種類 をファイル タイプに設定し、オプション をクリックします。
  5. ファイル タイプに応じたオプションを設定します。
    SOLIDWORKS ドキュメントを IGES、STL、ACIS、STEP、Parasolid、VRML、および VDA にエクスポートする場合、オプション(Options)で使用する座標系を選択できます。
  6. ファイル名 ボックスで、名前を入力します。 選択されたフォーマットの拡張子は自動的に追加されます。
  7. 保存(Save)をクリックします。
    ライトウェイト部品を含むアセンブリをエクスポートした場合、部品のライトウェイト解除(Resolve Lightweight Parts)ダイアログボックスが表示されます。 ライトウェイト部品は、アセンブリをエクスポートする前に解除します。
    非表示または抑制されている部品を含むアセンブリをエクスポートする場合、これらの部品を解除するかどうかを尋ねるメッセージボックスが表示されます。 これらの部品をエクスポートするには、解除する必要があります。
    部品の任意の面、サーフェス、ソリッド ボディ、またはサーフェス ボディを選択した場合、エクスポート(Export)ダイアログボックスが表示され、選択したオブジェクトのみをエクスポートするかどうか確認を求められます。 選択面のみをエクスポートする場合は選択面(Selected face(s))を、また、選択ボディのみエクスポートする場合は、選択ボディ(Selected bodies)を、そしてすべてのソリッド ボディをエクスポートするには、すべてのボディ(All bodies)を選択します。
