プロパティ値の編集(Editing Property Values) 構成部品材料の値や他の計算されないプロパティの値は、アセンブリ可視化リストで直接編集できます。 親トピックアセンブリ可視化(Assembly Visualization) アセンブリ可視化のアクティブ(Activating Assembly Visualization) リスト外観の操作(Manipulating the List Appearance) リストの並べ替え(Sorting the List) モデルのカラー化(Colorizing the Model) 可視化設定のインポートとエクスポート アセンブリ可視化タブ ユーザー定義列のダイアログ ボックス(Custom Column Dialog Box) 計算されないプロパティの編集(Editing Noncalculated Properties) 計算されないプロパティの値は、直接アセンブリ可視化リストで編集、追加、削除できます。 計算されるプロパティ(体積、質量、個数 など)を変更することはできません。 構成部品ファイルで計算されないプロパティ(ベンダー(Vendor)、ステータス(Status)、コスト(Cost)など)を定義します。 プロパティを編集するには: アセンブリ可視化 タブ のプロパティの列で、変更する値を間を置いて 2 回クリックします。 値を入力、編集、削除し、Enter キーを押します。行った変更がリストと構成部品に反映されます。 構成部品材料の編集(Editing Component Materials) 構成部品の材料は、直接アセンブリ可視化リストで編集、追加、削除できます。 材料を編集するには: アセンブリ可視化 タブ で、並べ替えプロパティを SW-材料 (SW-Material)に設定します。 編集したい材料上にポインタを移動します。材料の右横に矢印 が表示されます。 矢印をクリックします。フライアウト メニューが表示されます。 次のいずれかを実行します: 材料編集(Edit Material) をクリックし、材料(Material)ダイアログ ボックスから選択します。 お気に入りリストから材料を選択します。 材料除去(Remove Material)を選択します。 行った変更がリストと構成部品に反映されます。 構成部品が各ボディに異なる材料が指定されたマルチボディの場合は、*** が SW-材料(SW-Material)列に表示されます。 ポインタを *** 上まで移動させ、使用されている材料リストを表示します。 上記の手順で、1つの材料をすべてのボディに適用できます。 アセンブリ可視化ツールで各ボディの材料を変更することはできません。
