Sustainability プロパティの表示(Visualizing Sustainability Properties)
アセンブリ可視化機能を使用して、アセンブリのどの構成部品が環境に最も影響を与えるか、焦点を当てることができます。
SustainabilityXpress では使用できません。
SOLIDWORKS Sustainability は製品のライフサイクル全体において、デザインが環境に及ぼす影響を調べます。 アセンブリ可視化では、エネルギー消費量や酸性汚染など Sustainability プロパティを基に構成部品を並べ替えることができます。 特定プロパティの値を基準に構成部品を様々な色で表示し、構成部品が環境に与える相対的な影響を可視化できます。
Sustainability プロパティを並び替え、可視化するには:
  1. アセンブリでSustainability (ツール ツールバー、あるいは CommandManager の評価(Evaluate)タブ)か、 ツール(Tools) > SOLIDWORKS アプリケーション(SOLIDWORKS Applications) > Sustainability をクリックします。
  2. Sustainability タスク パネルで材料やその他のプロパティを適用し、結果の表示(View Results)をクリックします。
  3. アセンブリ可視化(Assembly Visualization) (ツール ツールバー、あるいは CommandManager の評価(Evaluate)タブ)か、 ツール(Tools) > 評価(Evaluate) > アセンブリ可視化(Assembly Visualization) をクリックします。
    アセンブリ可視化(Assembly Visualization)タブが FeatureManager パネルに表示されます。
  4. アセンブリ可視化(Assembly Visualizatio)タブで、列ヘッダーの右にある矢印 をクリックし、詳細(More)をクリックします。
  5. ユーザー定義列 ダイアログ ボックスで:
    1. プロパティ で、Sustainability プロパティ(たとえば、Sustainability-炭酸ガス(合計))を選択します。
    2. OK をクリックします。
    選択プロパティが並び替えプロパティの列のトップに表示されます。
    構成部品をプロパティ毎に並べ替えるには列ヘッダーをクリックします。 再度クリックすると、逆順に並べ替えられます。
  6. プロパティの値を基に、構成部品に色を適用するには:
    1. パネルの左側で、垂直バーをクリックして色スペクトルを表示します。
    2. スライダーの色を変更するには、右クリックして色変更(Change color)をクリックし、色を選択します。例えば、スライダーの下方向の色を緑に変更し、リストの下方向に属する構成部品がより環境に優しいことを表示できます。
    スライダーをダブルクリックすると、ワンステップで色の表示を選択し、色パレットにアクセスできます。
    Sustainability タスク パネルに表示されるアセンブリ プロパティの値が、アセンブリ可視化パネルに表示される構成部品の値の合計より大きい場合があります。 値の差異は、工場から消費者までの移動手段やアセンブリの有効期間におけるエネルギー消費量など、アセンブリの値には他にも影響を与える要素が含まれる場合があるためです。
