部品の薄い領域を表示する 部品の薄い領域を表示するには: 開いた部品で、厚み分析 (スケッチ ツールバー)または ツール(Tools) > 厚み分析(Thickness Analysis) をクリックします。 PropertyManager の、分析パラメータ(Analysis Parameters)のセクションで次を行います: ターゲットの厚み(Target thickness) の値を指定します。 薄い領域を表示 を選択します。 色設定 で、次のように色の範囲を設定します: フルカラーレンジ を選択して、厚みのスケール に表示される様々な色で部品を表示します。 フルカラーレンジ を選択解除し、色の編集 をクリックして部品を ターゲット厚み色 と 最小厚み色 の様々な色の濃淡で表示できます。 色設定 で、次のいずれかの 厚みスケール 表示オプションを選択します: オプション 説明 連続 グラデーションのレンジを使用します。 不連続 不連続な数の色のバンドを使用します。 値を設定します。 オプション: パフォーマンス/精度(Performance/Accuracy)で以下を行います。 部品がマルチボディ部品である場合、グラフィック領域でボディを選択します。 厚み分析は、一度に一つのボディのみ実行できます。 ボディの名前は分析するボディ(Body for Analysis) に表示されます。 選択したエンティティのみに厚み分析を実行するには、グラフィック領域で面を選択してください。 面の名前がローカル分析する面(Faces for local analysis) に表示されます。 解像度(Resolution)に、低(Low)、中(Medium)、または高(High)を選択します。 テセレーション サイズ(Tesselation size)では、提案された値を反映して値が更新されます。 解像度をカスタマイズするには、ユーザー定義値を入力します。 大きな境界ボックスを持つモデルの場合や、特定の解像度を定義する場合にユーザー定義値を使用することを検討してください。 ユーザー定義テソレーション サイズ(Tesselation size)の値は、低(Low)解像度の提案値を超えることはできません。 計算 をクリックします。 部品の色が様々な濃淡で表示され、厚みの違いを表します。 ポインタを部品の上でドラッグすると、ツールチップに厚みの値が表示されます。 親トピック厚み分析 指定した厚み領域よりも薄い/厚い部品の領域を表示する 厚み分析のレポート(Thickness Analysis Reports)
