ユーザー定義プロパティの定義 ダイアログ ボックスを使用して構成部品のユーザー定義プロパティを作成/変更します。
このダイアログ ボックスを開くには:
ハードウェアのカスタマイズ(Customize Hardware)ページで新規ユーザー定義プロパティの追加(Add New Custom Property)をクリックします。
プロパティ名(Property Name)
プロパティ名を指定します。 構成部品をアセンブリで使用すると、この名前が PropertyManager に表示されます。
オプション(Options)
| コンフィギュレーション特有のプロパティとして追加 |
コンフィギュレーション特有のプロパティを作成します。 選択解除した場合、プロパティは、SOLIDWORKS のプロパティ(Properties)ダイアログ ボックスのユーザー定義(Custom)タブに表示されるように、(コンフィギュレーション固有でなく)ユーザー定義プロパティです。 |
| このプロパティの各値に新しいコンフィギュレーション名を指定 |
プロパティのそれぞれのユニークな値の新しいコンフィギュレーション名を作成しまします。 テキストボックス(Textbox)プロパティで、プロパティ値はサフィックス(接尾辞)としてコンフィギュレーション名に追加されます。 リスト(List)プロパティで、リストの各値のためにサフィックス(Suffix)(接尾辞)を入力します。 |
| PropertyManager に表示 |
SOLIDWORKS の構成部品 PropertyManager でプロパティを表示します。 自動的に コンフィギュレーション特有のプロパティとして追加 (Add as configuration specific property) を選択、または選択解除することは、このオプションを選択、または選択解除しますが、デフォルトを上書きすることができます。 |
タイプ(Type)
| テキストボックス |
テキスト フィールド プロパティを作成します。 |
| リスト表示(List) |
値のリストを持ったプロパティを作成します。 |
| SW 材料へリンク |
プロパティのみを リスト します。 SOLIDWORKS 材料ライブラリを使用して材料のリストを作成します。 SOLIDWORKS 材料には 1 つのプロパティのみをリンクできます。
テキストボックス値
| 全体的なデフォルト値 |
オプションのデフォルト値を指定します。 |
値のリスト
| 値 |
リスト内のアイテムを指定します。 |
| サフィックス(接頭語) |
このプロパティの各値に新しいコンフィギュレーション名を指定 を選択したときに利用可能です。 コンフィギュレーション名のサフィックス(接頭語)を指定します。 オプションで、プロパティ値を識別するためのセパレータ(区切り文字)とサフィックス(接頭語)を入力します。 例えば、値が ABSplastic の場合、次を入力します: -abs
ユーザー定義プロパティを選択すると、サフィックス(接頭語)はコンフィギュレーション名で使用されます。
| 材料 |
SW 材料へリンク が選択されたとき有効です。 SOLIDWORKS 材料ライブラリから材料を指定します。 選択 をクリックして、リストから材料を選択します。 |
リストから値を削除します。 |
