構成部品
構成部品 パネルの構成部品ツリーを使用して、アセンブリ ファイルの構成部品を管理できます。
構成部品 (Components) パネルを開くには、構成部品 (Components) をクリックします。
  • 構成部品をハイライト表示(Highlight components)
  • 個々の構成部品を表示/非表示にする(Hide or show individual components)
  • 構成部品の説明とプロパティの表示/非表示を切り替える
  • 構成部品を透明表示にする(Make components transparent)
  • 1つの構成部品を表示に選択し、その他の構成部品を非表示にする(Select one component and hide all other components)
  • 構成部品ツリーで構成部品をフィルターする(Filter components in the components tree)
構成部品(Components)パネルでオプション(Options) をクリックし、次の操作を実行します。
  • ポインタを子に合わせたときに親をハイライト(Highlight parents when hover on child)。子の行の上にポインタを置くと、親の行がハイライト表示されます。
  • 構成部品の注記を表示(Show Component Descriptions)。構成部品の注記を使用してモデルを SOLIDWORKS に保存した場合、構成部品の注記を表示します。これにより、アセンブリの構成部品に関する情報を容易に参照できます。
    構成部品の名前または注記(あるいはその両方)を使用して、SOLIDWORKS でモデルを保存する場合、eDrawings では、同じ設定が使用されます。
  • プロパティを表示(Show property).構成部品(Components)ペインを開くと、指定したプロパティが表示されます。テキストをフィルタリングして、大きなアセンブリ ツリー内の構成部品を検索することもできます。
    構成部品(Components)プロパティが表示されるのは、アセンブリの各構成部品のファイルプロパティを保存(Save file properties for each component in the assembly)を選択して SOLIDWORKS から .EASM ファイルをパブリッシュした場合のみです。
構成部品の非表示と表示
構成部品を表示/非表示にするには:
  1. 構成部品を非表示にするには、グラフィックス領域内または構成部品(Components)パネルで構成部品を右クリックし、非表示(Hide)をクリックします。
    構成部品(Components)パネルでアイテムを選択し、非表示/表示(Hide/Show) をクリックすることもできます。
    構成部品はグラフィック領域に表示されなくなります。
  2. 構成部品を表示するには、構成部品(Components)パネルで構成部品を右クリックし、表示(Show)をクリックします。
    グラフィック領域に構成部品が再び表示されます。
構成部品の注記の非表示または表示
SOLIDWORKS ソフトウェアでモデルの構成部品の注記を保存した場合は、eDrawings の構成部品(Components)パネルに注記が含まれます。 これにより、アセンブリの構成部品に関する情報を容易に参照できます。
構成部品の注記を表示するには:
  1. 構成部品(Components) をクリックします。
  2. 構成部品(Components)タブでオプション(Options) をクリックし、構成部品の注記を表示(Show Component Descriptions)を選択します。
構成部品を透明表示にする
構成部品を透明表示にするには:
  1. グラフィック領域か構成部品ツリーで構成部品名を右クリックし、透明化
    を選択します。
    構成部品ツリーでアイテムを選択して 透明/ソリッド (Transparent/Solid) をクリックすることもできます。
    構成部品はグラフィック領域で透明になります。
  2. 透明表示を解除するには、グラフィック領域か構成部品ツリーで構成部品名を右クリックし、ソリッド表示を選択します。
1 つの構成部品のみを表示し、その他の構成部品を非表示にする
1つの構成部品のみを表示し、その他の構成部品を非表示にするには:
  1. グラフィック領域か構成部品ツリーで表示する構成部品名を右クリックし、他は非表示を選択します。
    構成部品ツリーでアイテムを選択して、隔離(Isolate) をクリックすることもできます。
    選択した構成部品以外のすべての構成部品が、グラフィック領域で非表示になります。
  2. 非表示の構成部品を再び表示するには、グラフィックス領域または構成部品ツリーの任意の位置を右クリックし、すべて表示を選択します。
    構成部品ツリーで すべて表示(Show All) をクリックすることもできます。
構成部品ツリーの構成部品のフィルタリング
構成部品ツリーをフィルタリングして、指定したテキストを含む構成部品名を表示することができます。
構成部品ツリーで構成部品をフィルターするには:
構成部品ツリーのトップで、検索するテキストをフィルターリストに入力 tool_FilterComponents.gif に入力します。
