CATIA V5 の部品、アセンブリ、図面のファイルを基に、eDrawings の部品(*.eprt)、アセンブリ(*.easm)、図面(*.edrw)ファイルを作成できます。
CATIA V5 用 eDrawings Professional は Geometric Limited が開発/提供しています。
CATIA V5 用 eDrawings は CATIA V5 のプラグインです。ユーザーは CATIA V5 ファイルの 2D や 3D の製品設計データを読み取り専用の eDrawings ファイルにでき、設計データを発行、共有できます。
インストール
- CATIA V5 用 SOLIDWORKS eDrawings Professional を https://edrawings.geometricglobal.com/products/edrawings-for-catia-v5/ からダウンロードします。
ダウンロードされた実行可能ファイルをダブルクリックし、手順に従ってCATIA V5 用の eDrawings Professional をインストールします。
CATIA V5 用 eDrawings Professional は、CATIA V5 アプリケーションのメニューに表示されます。
インストーラーは、すべてのサポートされるバージョンの CATIA V5 を検知してインストールを行います。
- eDrawings Professional ライセンス キーを入力し、CATIA V5 用の eDrawings Professional をインストールします。
CATIA V5 用の eDrawings Professional を使用して eDrawings ファイルを作成するには:
- CATIA V5 ファイルを開きます。
をクリックし、次のオプションから選択します。
eDrawings ツールバーは、これらのオプションでも使用できます。
公開
eDrawings ファイルが表示されたeDrawings Viewer を開きます。 CATIA で開かれているファイルがオプション(Options)ダイアログ ボックスで設定されたオプションを使用してエクスポートされます(下記のオプション(Options)を参照してください)。
オプション(Options)
オプションダイアログ ボックスを表示します。 - ファイルの種類によって異なる次のオプションから選択します:
Export shaded data with drawings
(図面のみ) 図面ドキュメントのシェイディング データを作成した eDrawings ファイルに保存します。
Export hidden components with assemblies
(アセンブリのみ。) CATIA アセンブリ ファイルの非表示構成部品を eDrawings フォーマットでエクスポートする際、非表示に設定します。
Export mass properties
(部品とアセンブリのみ)。 モデル全体の質量特性がエクスポートされます。
テソレーション品質
テソレーションの精度をコントロールします。 低く設定するとファイルサイズは小さくなりますが精度が低くなり、高く設定すると精度は高くなりますがファイルサイズが大きくなります。
Allow recipient to measure
このオプションを選択すると、他の eDrawings Professional ユーザーも、モデルの測定機能を使用できるようになります。 ファイルがレビュー有効(review-enabled)な場合、誰でも測定できます。 このオプションをオンに設定しない限り、だれもモデルに含まれるジオメトリを測定することはできません。
Allow recipient to export STL
(部品とアセンブリのみ)。 eDrawings ファイルの受信者が、ファイルを eDrawings Viewer から STL ファイル フォーマットで保存できるようにします。
Export BOM table
CATIA アセンブリの部品表(BOM)情報を eDrawings ファイルにエクスポートします。
Export FTA
3D アノテート アイテムを 3D captures と共に eDrawings ファイルにエクスポートします。
OK をクリックしてオプションの設定を保存するか、リセット(Reset)をクリックしてオプションを初期の設定に戻します。
保存 </Z3>
eDrawings Saveダイアログ ボックスが表示されます。 -
オプションを設定します(下のオプションの項を参照してください)。
- eDrawings ファイルをパスワード保護するには、ドキュメントを開くために必要なパスワードを選択し、パスワードを指定します。
- ファイル名を入力します。
OKをクリックして eDrawings ファイルを保存します。
続いて、eDrawings Viewer を使用して、eDrawings ファイルを表示できます。
Batch Publish
(Batch Scheduler ライセンスが必要)。 複数のCADファイルをeDrawings ファイルへと変換します。 Batch Publisherダイアログ ボックスが表示されます。 - 作成するファイルを選択します。 フォルダを選択することもできます。
- eDrawings ファイルを保存する場所を指定します。
- エクスポート オプションを設定します。
開始 をクリックします。
ヘルプ(Help)
eDrawings オンラインヘルプを表示します。
情報(About)
CATIA V5 アプリケーション用の eDrawings Professional のバージョン情報を表示します。
