このトピックでは、ケーブル プロパティ(Cable Properties)のオプションについて説明します。
ケーブル プロパティ(Cable Properties)を開くには、、、または
をクリックします。
プロパティ
全般(Genereal)
オプション |
説明 |
参照(Reference) |
参照を識別するコード。 |
メーカー(Manufacturer) |
ケーブルのブランド名またはメーカー名。 |
クラス(Class) |
ケーブルが属するクラスです。... をクリックします。次に、ダイアログ ボックスでクラスを選択して、ケーブルが属するクラスを変更します。 |
項目番号(Article Number) |
ユーザーが管理する内部情報。独自のケーブル ストック管理がある場合に使用されます。 |
外部 ID(External ID) |
外部 ID は、要素と、外部アプリケーション内の対応する要素とのリンクに使用されます。 |
ライブラリ(Library) |
ケーブル参照があるライブラリを選択します。 |
ファミリー(Family) |
ケーブル参照を分類する新しいファミリーを選択または作成できます。 |
標準(Standard) |
ケーブル規格です。 |
シリーズ(Series) |
多くの場合、ケーブル参照はシリーズ別にグループ化されます。 |
説明(Description) |
ケーブルの説明。説明は、固有のアイコンをクリックすることで、すべての言語で利用可能になります。 |
サプライヤ(Supplier)
オプション |
説明 |
サプライヤ名(Supplier name) |
サプライヤ名を入力します。 |
ストック番号(Stock Number) |
サプライヤのストック番号を入力します。 |
情報(Information)
オプション |
説明 |
作成者(Creator) |
オブジェクトの原点が表示されます。
- システム(System): ソフトウェアのインストール時に提供されます
- ユーザー: ユーザーによって作成されます
- 変更されたシステム(Modified system): ソフトウェアのインストール時に提供され、ユーザーによって変更されます
作成者(Created By) |
オブジェクトを作成したユーザーの名前が表示されます。 |
作成日 |
オブジェクトの作成日が表示されます。 |
変更者(Modified By) |
オブジェクトを変更したユーザーの名前が表示されます。 |
修正日 |
オブジェクトの変更日が表示されます。 |
ケーブル特性(Cable characteristics)
オプション |
説明 |
タイプ |
ケーブルのタイプ |
サイズ規格(Size standard) |
使用するシステム単位。 |
長さ(Length) |
ケーブルの長さ。作成済みのケーブルのみです。 |
直径(Diameter) |
ケーブルの直径。通常は、メーカーがこの値を提供します。SOLIDWORKS Electrical Schematic では、ケーブルを作成してそのパラメータを定義すると、警告するメッセージが次の場合に表示されます。
- 導体の直径がケーブルの直径を超えている。
- ケーブルのコアの集合直径がケーブルの直径を超えている。
このダイアログボックスでは、次の操作が可能です。
- Continue(続行)をクリックして値を保存し、続行します。その後、ケーブル参照プロパティ(Cable reference properties)ダイアログ ボックスが閉じます。
- キャンセル(Cancel)をクリックしてケーブル参照プロパティ (Cable reference properties)ダイアログ ボックスに戻り、ケーブル直径またはコアの直径を修正して定義されたケーブル直径の許容範囲内に収まるようにします。
色(Color) |
ケーブルの色。 |
ベンド半径係数(Bend radius factor) |
ベンド半径係数の値。通常は、メーカーがこの値を提供します。ベンド半径の計算に使用されます。 |
ベンド半径(ベンド半径係数 X 直径)(Bend radius (Bend radius factor X Diameter)) |
この値は、ベンド半径係数と直径を使用して自動的に計算されます。必要に応じて変更できます。 |
線形質量(Linear mass) |
線形質量は、ケーブルの質量と長さの比率です。通常は、メーカーがこの値を提供します。 |
電圧低下(V/A/km)(Voltage drop(V/A/km)) |
ケーブルの降下電圧を入力します。通常は、メーカーがこの値を提供しますが、計算することもできます。 |
導体(Conductors)
これらのオプションは、新しい導体のプロパティを初期化するために使用します。
オプション |
説明 |
導体断面積(Conductor section)(mm2) |
ケーブル コアの断面積。 |
導体直径(Conductor diameter) |
導体直径の値。...をクリックすると、導体断面積(Conductor section)の値に基づいて自動的に計算されます。 |
ユーザーデータ(User Data)
このセクションは ERP 接続が有効な場合に使用できます。ケーブル参照に関連付けられたユーザー データが表示されます。
ERP データ
このセクションは ERP 接続が有効な場合に使用できます。ユーザー データ フィールドに特定の値を入力できます。この情報を使用して個人のデータベースを更新できます。
ケーブル コア
このタブでは、ケーブルを構成するコアの定義を管理できます。
オプション |
説明 |
追加 |
リストの最後にコアを追加できます。 |
挿入(Insert) |
選択した要素の上にコアを追加します。 |
削除(Delete) |
選択したコアを削除します。 |
グループ化またはグループ解除(Group or Ungroup) |
選択したケーブル コア (ペア) をグループ化またはグループ解除します。 |
矢印(上下)を使用して、ケーブル コアの順序を再編成できます。
