ケーブル セレクター
ケーブル セレクターを使用して、ケーブル配線機能で使用する 1 本以上のケーブルを選択できます。
ケーブル セレクターを使用するには、次のいずれかを実行します。
  • ケーブルの始点と終点を設定(Set Origin / Destination of Cables)
  • 分離。ケーブルを選択(Select cables)
  • ケーブルの配線。ケーブルを選択(Select cables)
ケーブル セレクターでは、Electrical プロジェクトのすべてのケーブルをグループ化します。フィルター処理できるリストに表示されます。
アイコン 説明
新しいケーブル(New cable)。ケーブル カタログが開き、Electrical プロジェクトに追加する参照型番を選択できるようになります。
削除(Delete)。選択したケーブルを除去します。コアが既に使用されている場合、ケーブルを削除することはできません。
プロパティ(Properties)。選択したケーブルのプロパティを表示します。複数のケーブルを選択した場合、[プロパティ] ダイアログ ボックスでは共通プロパティのみが表示されます。
複写(Duplicate)。個別または複数のケーブルを、参照やパスなどの関連するすべてのプロパティを含めてコピーします。マークは自動的にインクリメントされます。
置き換え(Replace)。選択したケーブルをカタログの他のケーブルと置き換えます。新しいケーブルには、置換前のケーブルと同じ数以上のコアがなければなりません。
スイッチ(Switch)。選択したケーブルの始点(Origin)終点(Destination)をスワップします。
ケーブル コアの関連付けの解除(Disassociate cable core)。選択したケーブル コアを切断します。
元に戻す(Undo)。最後に使用したコマンドをキャンセルします。
やり直し(Redo)。最後に使用した [元に戻す] コマンドの結果がキャンセルされます。
ツリー モード(Tree mode)。ケーブル リストの表示を管理します。ケーブルは、機能ごと、ハーネスごと、または始点/終点ごとにグループ化できます。
名前、参照、または始点/終点の位置でケーブルをフィルター処理できます。ケーブル セレクターを開いたフィーチャーに応じて、1 つ以上のケーブルを選択し、選択(Select)をクリックして選択を確定します。
