寸法スタイル マネージャー
使用可能なスタイルのリストから寸法スタイルを表示、追加、編集、または削除できます。
  1. 変更(Modify) > > 寸法スタイル(Dimension styles)をクリックします。寸法スタイル マージャー(Dimension Style Manager)ダイアログ ボックスが開き、DWG ファイルまたは電気配線図で使用できる寸法スタイルが表示されます。
  2. 寸法スタイル マネージャー(Dimension Style Manager)ダイアログ ボックスで、クリックして次の操作を行います。
    オプション 説明
    現在の項目として設定(Set as current) 選択した寸法スタイルを DWG ファイル(または電気配線図)の現在のスタイルとして定義します。
    新規作成(New) 新しい寸法スタイルを追加します。ダイアログ ボックスでは、寸法スタイルに名前を付けたり、基本の既存スタイルを選択できます。
    変更(Modify) 選択した寸法スタイル パラメータを修正します。すべての寸法スタイル設定を表示するダイアログ ボックスが開きます。
    比較(Compare) 2 つの寸法スタイルを比較します。
    削除(Delete) 選択した寸法スタイルを削除します。DWG ファイル (または電気配線図) で使用されている寸法スタイルを削除することはできません。
    新しい現行寸法スタイルを選択すると、アクティブなファイルに寸法を追加するすべてのコマンドで、このスタイルが使用されます。 変更(Modify) > 寸法の更新(Update Dimension) をクリックして更新した寸法は、新しい現在の寸法スタイルに変更されます。各ドキュメントの寸法スタイルを定義します。使用可能なスタイルのリストは、ファイルと Electrical プロジェクトで異なる場合があります。
新しい寸法スタイルの作成
新しい寸法スタイルを作成できます。
  1. ツール(Tools) > 寸法スタイル(Dimensions style) > 新規(New)をクリックします。
  2. 新しい寸法スタイル(New dimension style)ダイアログ ボックスで、次を指定します。
    • 新しいスタイル(New style)。新しい寸法スタイルの名前を定義します。この名前は DWG ファイル(または電気配線図)内で一意でなければなりません。
    • コピー(Copy of)。既存の寸法ファイルを選択します。既存のこの寸法スタイルのすべての設定が新しい寸法スタイルにコピーされます。
    作成ダイアログ ボックスを閉じると、寸法スタイルの編集(Dimension style edition)ダイアログ ボックスが開き、寸法スタイルのパラメータを変更できます。
既存の寸法スタイルの変更
既存の寸法スタイルを編集およびプレビューできます。また、新しい寸法スタイルのパラメータを設定することもできます。
  1. 変更(Modify) > 寸法スタイル(Dimensions styles) > 変更(Modify)をクリックします。
  2. 寸法スタイルを編集(Edit dimension style)ダイアログ ボックスで、以下のオプションを指定します。
  3. オプション 説明
    線と矢印(Lines and arrows)
    • 寸法線(Dimension line)。寸法線の色と幅を定義します。ベースライン間隔パラメーターはまだ実装されていません。
    • 延長線(Extension line)。延長線の色と幅を定義します。また、延長戦の位置と長さを管理できます。
    • 矢じり(Arrowheads)。矢印のサイズを定義します。
    テキスト(Text)
    • テキスト表示(Text appearance)。寸法値を使用するテキストの色、スタイル、高さを定義します。
    • テキスト配置(Text placement)。寸法値を使用するテキストの位置を定義します。
    • テキスト整列(Text alignment)。寸法値を使用するテキストの整列を定義します。
    調整(Adjust)
    • 調整オプション(Fit options)。寸法の配置を最適化します。
    • 調整(Adjustment)。小さい寸法を定義します。
    • 寸法オブジェクト スケール(Dimension object scaled)。寸法オブジェクトに割り当てる倍率を定義します。
    主要単位(Main units)
    • 長さ寸法(Linear dimension)。長さ寸法の精度と区切り文字を定義します。
    • 測定スケール(Measurement scale)。すべての寸法の倍率を定義します(実数値 x 倍率 = 表示される値)。
    • 角度寸法(Angular dimension)。角度寸法の測定モードと精度を定義します。
寸法スタイルの比較
選択した 2 つの寸法スタイルを比較できます。
  1. 変更(Modify) > 寸法スタイル(Dimensions styles) > 比較(Compare)をクリックします。
    選択した 2 つの寸法スタイルの違いを表示する寸法スタイルの比較(Compare dimension styles)ダイアログ ボックスを開きます。
  2. 比較する 2 つの寸法スタイルを選択します。一致しない項目がダイアログ ボックスに表示されます。
