Electrical プロジェクトのケーブル プロパティ
このトピックでは、Electrical プロジェクトのケーブル プロパティのオプションについて説明します。
Electrical プロジェクトのケーブル プロパティ(Electrical Project Cable Properties)を開くには、次のいずれかを実行します。
  • ケーブル管理(Cable Management) > プロパティ(Properties) をクリックします。
  • 配線図のワイヤまたは結線図のケーブルを右クリックし、ケーブル プロパティ(Cable Properties) をクリックします。
ケーブル プロパティ(cable properties)ダイアログ ボックスではケーブル マークを修正できます。ケーブル マークはケーブルが Electrical プロジェクトに追加されたときに自動的に作成されます。マークは構成パラメーターに従って計算されます。
マーク
オプション 説明
モード(Mode) 自動(Automatic)を選ぶと、構成設定に従って、マークは自動的に計算されます。手動(Manual)を選ぶ場合は、マーク(Mark)設定にマークを手動で入力する必要があります。
マーク(Mark) 自動マークを表示するか、手動マークを入力できます。
ルート(Root) ケーブルに関連付けられたルートを表示します。
番号(Number) ケーブルに割り当てられた順番を表示します。この番号は変更可能ですが、既存の番号は使用できません。
階層構造
オプション 説明
アップストリーム ロケーション(Upstream location) ケーブルの始点(From)のロケーション。詳細は、ロケーション を参照してください。
ダウンストリーム ロケーション(Downstream location) ケーブルの終点(To)のロケーション。
関数(Function) ケーブルのファンクション。詳細は、ファンクション を参照してください。
ケーブル参照
オプション 説明
ケーブル参照プロパティ(Cable Reference Properties) ... をクリックして、ケーブル参照のプロパティ ダイアログ ボックスを開きます。
参照(Reference) ケーブル参照を表示します。
メーカー(Manufacturer) ケーブルのメーカーを表示します。
直径(Diameter) ケーブルの直径を表示します。通常は、メーカーがこの値を提供します。必要に応じて値を変更できます。
ベンド半径係数(Bend Radius Factor) ベンド半径係数の値を表示します。通常は、メーカーがこの値を提供します。ベンド半径の計算に使用されます。
ベンド半径(ベンド半径係数 X 直径)(Bend radius (Bend radius factor X Diameter)) この値は、ベンド半径係数と直径を使用して自動的に計算されます。必要に応じて変更できます。
線形質量(Linear mass) 線形質量は、ケーブルの質量と長さの比率です。通常は、メーカーがこの値を提供します。
電圧降下(V/A/km)(Voltage drop (V/A/Km)) ケーブルの降下電圧。通常は、メーカーがこの値を提供しますが、計算することもできます。
ファミリー(Family) ケーブルのファミリーを表示します。
標準(Standard) ケーブルの規格を表示します。
項目番号(Article Number) ユーザーが管理する内部情報を表示します。この値は、独自のケーブル ストック管理がある場合に使用されます。
外部 ID(External ID) ケーブルの ID を表示します。この個人用の値は、独自のケーブル ストック管理がある場合に使用されます。
サプライヤ
オプション 説明
サプライヤ名(Supplier name) ケーブルのサプライヤ名を表示します。この個人用の値は、独自のケーブル ストック管理がある場合に使用されます。
ストック番号(Stock number) ストック番号を表示します。この個人用の値は、独自のケーブル ストック管理がある場合に使用されます。
特性
オプション 説明
長さ(Length) ケーブルの長さを表示します。この値は、修正したり、新しい値を入力したりできます。
色(Color) ケーブルに色を関連付けます。... をクリックして色を選択します。
計算
これらのオプションでは、ケーブルの電圧低下を計算できるデータを指定します。
オプション 説明
計算を実行(Do calculation) 以下のパラメーターから降下電圧を計算します。
印加電圧 (V)(Applied voltage (V)) ケーブルで使用される印加電圧を入力します。
全負荷電流 (A)(Full load current (A)) ケーブルで使用される全負荷電流を入力します。
突入要因(Inrush factor) 突入要因を入力します。
説明
最初の翻訳可能なデータ フィールドはケーブル用です。説明は、Electrical プロジェクトで管理されているすべての言語で入力できます。
ユーザー データ/翻訳可能なデータ
ユーザー データはプロジェクト全体に存在します。このデータには、図面に表示される個人用情報が保存されます。次の 2 種類のユーザー データがあります。翻訳可能ユーザー データ(Electrical プロジェクト翻訳中に翻訳)と翻訳不能ユーザー データの 2 種類です。
カスタマイズ(Customize)をクリックして、ケーブル ユーザー データを開きます。
