Electrical プロジェクト管理
ホーム(Home)タブから Electrical プロジェクト管理(Electrical Project Management)にアクセスできます。
全般
すべて(All)タブには、すべての Electrical プロジェクトが表示されます。最近使ったアイテム(Recent)タブには、最近アクセスしたプロジェクトのみが表示されます。
色とスタイル 説明
青と太字 Electrical プロジェクトが青色の太字で表示されるときには、そのプロジェクトがドック可能パネルの [ページ] タブにあり、1 つ以上の図面が開いています。これが現行の Electrical プロジェクトです。
Electrical プロジェクトが青で表示されるとき、そのプロジェクトはドック可能パネルのページ(Pages)タブに存在しますが、図面は開いていません。
Electrical プロジェクトが黒で表示されるとき、そのプロジェクトはドック可能パネルの [ページ] タブになく、図面は開いていません。
Electrical プロジェクトが赤色で表示されるときには、別のワークステーションで開いていることを意味します。
コマンド
使用可能なコマンドでプロジェクトを管理できます。デフォルトでは、Electrical プロジェクトの説明がソフトウェアの言語で表示されます。別の言語で表示する場合は、リボンにあるリストでその言語を選択します。
コマンド 説明
新規(New) 新規 Electrical プロジェクトを作成します。詳細については、以下を参照してください: 新規 Electrical プロジェクトの作成
解凍(Unarchive) 既存のアーカイブ済み Electrical プロジェクトを復元します。オプションを使用すると、解凍した後で Electrical プロジェクトを開くことができます。詳細については、以下を参照してください: Electrical プロジェクトの解凍
開く(Open) Electrical プロジェクト エクスプローラー(ドック可能パネル)で選択した Electrical プロジェクトを開きます。詳細については、以下を参照してください: Electrical プロジェクトを開く
プレビュー(Preview) Electrical プロジェクト ビューアで Electrical プロジェクト図面を開きます。詳細については、以下を参照してください: SOLIDWORKS Electrical Viewer
現行に設定(Set as current) 選択した Electrical プロジェクトを現行として設定します。Electrical プロジェクトは、ドック可能パネルの [ページ] タブに存在する必要があります。詳細については、以下を参照してください: Electrical プロジェクトを現行として設定する
閉じる(Close) 選択した Electrical プロジェクトを閉じます。詳細については、以下を参照してください: Electrical プロジェクトを閉じる
アーカイブ(Archive) 選択した Electrical プロジェクトをアーカイブします。Electrical プロジェクトを終了する必要があります。ウィザードのオプションを使用すると、オプションを指定して Electrical プロジェクトをアーカイブできます。詳細については、以下を参照してください: Electrical プロジェクトのアーカイブ
複写(Duplicate) 選択した Electrical プロジェクトをコピーします。詳細については、以下を参照してください: Electrical プロジェクトを複製する
テンプレートとして保存 新しいプロジェクト テンプレートを作成します。詳細については、以下を参照してください: プロジェクト テンプレートの作成
削除(Delete) 選択した Electrical プロジェクトを削除します。詳細については、以下を参照してください: Electrical プロジェクトの削除
プロパティ(Properties) 選択した Electrical プロジェクトのプロパティを開きます。詳細については、以下を参照してください: Electrical プロジェクトのプロパティ
構成(Configuration) Electrical プロジェクト管理(Electrical project management)に表示される列を構成します。詳細については、以下を参照してください: 列の構成
フィルター(Filters) フィルターを有効にして、Electrical プロジェクトの検索を容易にします。詳細については、以下を参照してください: Electrical プロジェクトのフィルタリング
これらのコマンドは、Electrical プロジェクトのコンテキスト メニューからも実行できます。
ドキュメント管理システム(PDM)の特定のコマンドは、使用しているソフトウェアやライセンスによっては、Electrical プロジェクト管理(Electrical project management)に存在する場合があります。
