SOLIDWORKS Electrical では、PDM とも呼ばれるドキュメント管理システムに接続できます。ご利用の環境(会社固有の PDM または SOLIDWORKS PDM Professional)により、2 つの管理モードを利用できます。
Electrical プロジェクト管理には特定のコマンドが表示され、これらのコマンドを使用すると、PDM のデータを更新できます。PDM ファイルは構成パラメータに基づいて更新されます(詳細については、
PDM へのリンクの構成 を参照してください)。オプション ダイアログ ボックスが開き、Electrical プロジェクト構成設定に従ってレポートと端子台図面を更新するかどうか確認されます。
- 図面の更新: このコマンドを実行する前に、レポート、設計ルール、および端子台図面が更新されます。
- 更新しないで操作を続行: レポート、設計ルール、および端子台図面を更新せずにコマンドを実行します。
- キャンセル(Cancel): コマンドを停止し、図面を更新しません。
特定の PDM
をクリックします。
このコマンドを選択すると、構成パラメーターに従って、PDM によって管理されるベース ディレクトリにファイルがコピーされます。PDM へのファイルの統合は、引き続きユーザーの責任のもとで実行してください。
をクリックします
Electrical プロジェクト管理のアイコン グループ
SOLIDWORKS PDM Professional は、
SOLIDWORKS PDM Professional クライアントをワークステーションにインストールして PDM 設定で
チェックイン/チェックアウト(Check In/Check Out)オプションを選択したときに表示されます。
SOLIDWORKS PDM Professional ボールトから SOLIDWORKS Electrical に Electrical プロジェクトを転送するために 2 つのコマンドがあります。Electrical プロジェクトのリストの [
PDM ステータス] 列には、
SOLIDWORKS PDM Professional に応じて Electrical プロジェクトのステータスが表示されます。空の列は、Electrical プロジェクトが SOLIDWORKS PDM Professional にないことを示します。[
チェックアウト] は、Electrical プロジェクトが
SOLIDWORKS PDM Professional で管理されていることを示します。
チェックイン
Electrical プロジェクトを
SOLIDWORKS PDM Professional に保存します。SOLIDWORKS Electrical はアーカイブ ファイルを作成し、
SOLIDWORKS PDM Professional(ボールト)で管理されるディレクトリに保存します。複数の Electrical プロジェクトを同時に保存できます。保存後にダイアログ ボックスが開き、Electrical プロジェクトを削除するオプションを定義できるようになります。
- プロジェクト進行中: Electrical プロジェクトは SOLIDWORKS PDM Professional に保存されますが、Electrical プロジェクト管理(Electrical project management)から除去されません。
- プロジェクト完了: Electrical プロジェクトは SOLIDWORKS PDM Professional に保存され、Electrical プロジェクト管理から除去されます。後でそのプロジェクトにアクセスするには、[チェックアウト] コマンドを使用します。
チェックアウト
SOLIDWORKS PDM Professional ボールトに保存された Electrical プロジェクトをインポートします。この Electrical プロジェクトは解凍され、Electrical プロジェクトのリストに追加されます。[チェックアウト] が Electrical プロジェクトの [PDM ステータス] 列に表示されます。
