ファンクション プロパティ
このトピックでは、ファンクション プロパティ(Function Properties)タブのオプションについて説明します。このダイアログは、新しいファンクションの作成中に自動的に開きます。
ファンクション プロパティ(Function Properties)にアクセスするには、次のいずれかを実行します。
  • ファンクション管理(Function management) > プロパティ(Properties) をクリックします。
  • ファンクションのアウトラインを右クリックし、ファンクション プロパティ(Function properties) をクリックします。
マーク
ファンクション マークは Electrical プロジェクト設定に従って自動的に計算されます。詳細は、マーク を参照してください。
  • モード(Mode):
    • 自動: マークは構成設定に従って自動的に計算されます。
    • 手動: マーク(Mark)設定に手動でマークを入力します。
  • マーク(Mark): 自動マークを表示するか、手動マークを入力できます。
  • ルート: ファンクション(F)関連づけられたルートを表示します。
  • 番号: ファンクションに割り当てられた順番を表示します。この番号は変更可能ですが、既存の番号は使用できません。
階層構造
  • : 子または下位ファンクションが従属するメインファンクションの名前。
  • 関連付けられたブック: ファンクションをブックに関連付けます。によって生成されます。
説明
ファンクションの翻訳可能なデータのうち最初のデータ。説明は、Electrical プロジェクトで管理されているすべての言語で入力できます。
ユーザー データ/翻訳可能なデータ
ユーザー データは Electrical プロジェクト全体で使用できます。このデータには個人情報が保存されます。この情報は図面に表示することができます。次の 2 種類のユーザー データがあります。翻訳可能ユーザー データ (プロジェクト翻訳中に翻訳) と翻訳不能ユーザー データの 2 種類です。
図面に適用されるデフォルト ファンクションは、図面が作成されたブックに適用されたファンクションから取得されます。
カスタマイズ..(Customize...)を使用してファンクション プロパティに表示されるユーザー データ設定にアクセスします。
