コネクターは、配線図(Schematic)メニューまたはドック可能パネルから挿入できます。
メニューからコネクターを挿入(Insert connector)にアクセスするには、
をクリックします。
次のオプションを含むダイアログ ボックスが開きます。
オプション |
説明 |
新しいコネクターの作成(Create a new connector) |
メーカー部品選択ダイアログ ボックスが開き、新しいメーカー部品を検索できるようになります。 |
既存のコネクターの選択(Select existing connector) |
コンポーネント セレクターを開きます。コンポーネントを選択して、選択(Select)をクリックします。 |
続行して以前追加されたコネクターを挿入(Continue to insert connector previously added) |
コネクターが完全に挿入されていない場合にのみ使用できます。挿入を終了するには、このオプションを選択します。 |
- ドック可能パネルからコネクターを挿入(Insert connector)にアクセスするには、コネクター マークを右クリックし、をクリックします。
既にコネクターが選択されているため、ドック可能パネルには利用可能なオプションが表示されます。
オプション |
説明 |
コマンドをピン留めし、コマンドを初めて使用した後もアクティブなままにします。 |
シンボルを挿入するためにコマンドを初めて使用した後、コマンドを停止します。 |
コマンドを終了します。 |
コンフィギュレーションを選択
リストに次のオプションが表示されます。
オプション |
説明 |
<挿入するシンボルを選択(Select symbol to insert)> |
コネクターは、シンボル セレクターで選択できる 1 つのシンボルで表されます。 |
構成ファイル(Configuration files) |
選択した構成ファイルに従い、グラフィック表示は自動的に行われます。 |
挿入するシンボルの選択
前のセクションで <挿入するシンボルの選択(Select symbol to insert)> を選択した場合にのみ使用できます。
挿入された最後のシンボルが、サイド パネルに表示されます。[その他のシンボル] をクリックすると、シンボル セレクターで別のシンボルを選択できます。グラフィカル インターフェイス上の点をクリックすると、シンボルが挿入されます。
オプション
動的コネクター(ピン シンボルあり/なし)(Dynamic connector with (or without) pin symbol)構成ファイルを選択した場合にのみ表示されます。
オプション |
説明 |
背景を非表示(Hide background) |
ワイプアウトによって、コネクターの下に描画されたエンティティを非表示にする場合に選択します。 |
丸められたコーナーを使用(Use rounded corners) |
選択すると、左右のコーナーがフィレットで置き換えられます。 |
ジグザグ管理(Zig-zag management) |
コネクターのすべての回路が挿入されない場合、コネクターの表示が完了していないことを示す特定の直線を表示できます。 |
シンボルの方向
オプションを選択するか、右クリックしてシンボルの方向を変更します。
